Geschirrspüler Frontmaß
Bratpfanne23
ich bin gerade bei der Planung unserer Einbauküche und habe ein Problem.
Der vollintegribare Geschirrspüler soll erhöht eingebaut werden.Sind die Geräte so ausgelegt das die durchgehende Blende beim öffnen nicht stört oder muß ich bei der Konstruktion des Unterschrankes etwas beachten? Habe bisher nur Küchen gebaut deren Geschirrspüler unter der Arbeitsplatte eingebaut wurden und deshalb durch den Rücksprung des Sockels dieses Problem nicht hatten.
Grüße Bratpfanne23 :rolleyes:
AW: Geschirrspüler Frontmaß
nicht die Front vom GS steht nach unten über, sondern die Front, die darunter montiert wird, steht um die Sockelhöhe nach oben über.... dann klappt es...
such mal im Forum - hier gibt es diverse Fotos und Anleitungen zu dem Thema ;-)
hey,
das ging ja schnell gibt es keine Möhlichkeit die schublade darunter zuzulassen !
gruß bratpfanne23
sieht auf dem Bild so aus als ob es nur bei geöffneter schublade funktioniert:-\
:rofl: der Aufzug ist für's Foto offen - damit man das Konstruktionsprinzip erkennen kann :nageln:
Wobei da dennoch das Spaltmaß oder die Frontkonstruktion zu berücksichtigen sind.. unter Umständen muss das Spaltmaß zwischen den beiden Fronten ein wenig breiter ausfallen als sonst üblich, oder die untere Front wird nach hinten abfallend angeschrägt...
