Geschirrspüler-Front zu kurz?
tanda
bei Darmstadt
heute wurde meine neue Küche montiert. Sie ist noch nicht komplett, weil der Hersteller (Schüller ) einige Teile nicht mitgeliefert hat.
Der Geschirrspüler wurde hochgebaut. Leider befindet sich zwischen dessen Möbelfront - unter Angabe des GSP-Modells mitbestellt - und dem Auszug darunter eine Lücke von 1,5 cm (siehe Foto). Der Monteur sagte dazu, dass GSP-Fronten vom Hersteller immer gleichlang geliefert werden - egal, welche GSP man hat. Wie ist das bei euch?
Dann verlinke doch mal das GSP-Modell und schreibe hier dazu, wie hoch die GSP-Möbelfront ist.
tanda
bei Darmstadt
es ist ein Bosch SMI68M35EU/28:
Die Möbelfront, die montiert wurde, ist 58 cm hoch.
Na, so kommt man ja an keine Einbauzeichnung ... ich habe mal gegoogelt und im Bosch-Archiv:
gefunden.
Eigentlich müßte eine 58 cm Front passen. Mir sieht es so aus, als wenn die Nische, die für die GSP geplant wurde, zu hoch ist.
Mess mal von dem Podest, auf dem die GSP steht bis Unterkante Abdeckplatte, die auf dem Podest steht.
Keita
Du kannst die Blende mittels der Distanzleiste auf bis zu 150 mm erhöhen, das sollte reichen, um die Lücke zu schließen. Allerdings hätte das passieren sollen, bevor die Front montiert wird…
tanda
bei Darmstadt
@Keita: Von einer Distanzleiste hat mir natürlich im Küchenstudio niemnd etwas gesagt. Ich habe vorausgesetzt, dass mir alles so geliefert wird, dass es genau passt. Für was sollte ich bei der Bestellung sonst die genaue Modellbezeichnung meines Geschirrspülers angeben? :-\
63517 Rodenbach
Hier fehlt die Höhenausgleichsblende Unterkante Bedienfeld zur Oberklante Möbeltür die dem Gerät beiliegt, so kann die Lücke geschlossen werden.
Vollintegriert sieht natürlich wesentlich besser aus.
Gruß Helmut
tanda
bei Darmstadt
@Helmut Jäger: Dann müsste ich eine solche Blende wohl kaufen. Denn ich habe das Gerät schon länger und eine solche Blende wurde nie gebraucht. Hier im Forum habe ich auch noch nie eine Höhenausgleichsblende bei einem hochgebauten Geschirrspüler gesehen.
Gatto1
Naumburg
@tanda: in der Regel liegt diese Blende bei Auslieferung dem Geschirrspüler bei.
Wenn ich richtig verstanden habe, hattest Du den Geschirrspüler schon, also lag es nicht in der Aufgabe des Küchenstudios, diese Blende zu beschaffen/liefern.
Die Blende wird nicht in jeder Einbausituation benötigt - in vielen Fällen paßt es auch so - aber halt nicht immer.
Zusätzlich gäbe es noch zu beachten:
Falls die obere Kante des unter dem Geschirrspüler befindlichen Auszuges bereits nach innen abgeschrägt ist, kannst Du den Spalt zwischen den Türen auf ca.3mm reduzieren.
Sofern die obere Kante jedoch gerade ist, kannst Du den Spalt normalerwiese auf höchstens die Hälfte der Türstärke reduzieren - sonst schlägt die Geschirrspülertür beim Öffnen auf die untere Schublade
Die fehlende Ausgleichsblende must du über den Ersatzeilservice bestellen.
Die E u. F Nr. sind auf der Geräteinnenseite (Türblech oben) und müssen bei der Bestellung angegeben werden.
LG Bibbi
Hi, das Distanzstück sollte das Studo liefern können. Wird der GSP-Umbau bei der Nachmontage noch in die Zeile integriert?;-)
tanda
bei Darmstadt
@shopfitter: Bestellen kann ich das Distanzstück auch selbst. Der GSP war ein schon in meiner vorherigen vorhandenes Gerät. Was meinst du mit "Wird der GSP-Umbau bei der Nachmontage noch in die Zeile integriert?"?
Mitglieder online
