Geschirrspüler an Warmwasser
racer
Münster
ich möchte hier gerne einmal die Diskussion anstossen über die Unsitte, Geschirrspüler aus energietechnischen Gründen an Warmwasser anzuklemmen.
Ich habe einmal gelernt, dass Kaltwasserprogramme sinnvoll sind, da sich bestimme Lebensmittelreste (wie zum Beispiel Stärke) nur mit Kaltwasser entfernen lassen...
dennoch erlebe ich es immer wieder, dass Energieberater darauf verweisen, dass man die Geschirrspüler auch an Warmwasser anklemmen könnte um so die Kosten für das Aufeizen des Wassers durch Strom zu vermeiden...
Was ist eure Meinung dazu ??
hminet
SHG (bei Hannover)
AW: Geschirrspüler an Warmwasser
Hallöle,
bei uns läuft der Geschirrspüler auch schon seit eh und je über Warmwasser... aber eigentlich nur, weil wir Warmwasser ausschließlich über Solarenergie aufheizen, und der 800 Liter Speicher genug Reserven hat... warmes Geschirrspüler-Wasser ist bei uns quasi ein "Abfallprodukt" ;D
Jetzt bleibt nur noch die Milchmädchenrechnung... was kostet es mehr an Energie (Strom) wenn der GSA das Wasser selbst erhitzen muß... und was kostet es mehr wenn zB. eine konv. Heizung das Wasser für den GSA erhitzen muß... ???
Grüßle
Der Heiko
Da ein Teil Programmablaufes bei einem Gsp sowieso mit Kaltwasser erfolgt, würde es energetisch nur Sinn machen das Gerät an WW anzuschließen, wenn WW über eine Solaranlage erzeugt wird. Aber selbst hier ist die potentielle Ersparnis äußerst gering; denn selbst bei optimaler Zirkulationsleitung im WW-Netz kommt zunächst erst einmal am Gsp kaltes Wasser aus Schlauch und Leitung an. Das sind im Schnitt erfahrungsgemäß so um die 1,5 Liter. Das ist etwa die Hälfte dessen, was ein moderner Gsp beim Spülen an erwärmtem Wasser braucht.
Außerdem benötigen viele Gsp das Kaltwasser von letzten Spülgang, um den Dampf,zu kondensieren, der bei der Trocknung entsteht. Hier würde also das Trocknungsergebnis stark beeinträchtigt.
Desweiteren schäumt Klarspüler bei höheren Temperaturen, was ebenfalls das Reinigungsergebnis negativ beeinflußt.
Fazit: ein WW-Anschluß des Gsp hat erhebliche Nachteile und bringt, sofern überhaupt, nur eine minimale Energie-Ersparnis.
Eigentlich hat Martin damit das Thema schon beendet.
Ergänzend noch der Hinweis, dass u.U. in Verbindung mit solar erwärmtem Wasser ein Waschvollautomat durchaus sinnvoll zu betreiben wäre, da dort die Erstwasseraufnahme am höchsten ist.
Nach der Aufnahme sollte über ein Thermostatventil manuell wieder auf Kaltwasser umgestellt werden, damit die Spülgänge nicht auch mit warmem Wasser erfolgen.
Einige neue Miele WVs besitzen bereits die Möglichkeit sowohl Warm- als auch Kaltwasser anzuschliessen. Im Gewerbebereich ist es auch nicht unüblich.
racer
Münster
Wir können somit festhalten, dass Geschirrspüler am Warmwasseranschluss somit keinen großen Sinn machen und es sich hier wohl um eine ähnliche Küchenlüge handelt, wie bei den Eckschränken...
ein Argument, das keines ist...
kitchenboy
Bochum
hallo alle miteinander
in meinen augen macht es keinen alzu großen sinn gsp an warmwasser anzuschließen. zum einen die schon genannten probleme mit der stärke bzw mit eiweiß welches bekanntlich bei etwa 42°C beginnt zu gerinnen und somit schwieriger zu entfernen ist (trotz moderster chemischer reiniger) das größere problem liegt doch darin das ich einmal die warmwasseranlage so eingestellt haben muß, dass die max. zulauftemperatur bei etwa 55°C liegt ist dann aber auch nur möglich wenn ich eine zirkulationspumpe im warmwassernetz betreibe ansonsten zieht der gsp doch sowieso das kalte noch in der leitung befindliche wasser und die heizungsanlage erwärmt dann wasser welches sich vergnügt wieder in der leitung abkühlen darf;-). gegeben den fall man hätte doch den direkten zugriff auf das warme wasser stellt sich doch die frage wie es der gsp herunterkühlen soll von 55°C auf niedirige temperatur für z.b. 40° schnell oder glasprogramm. ganz und gar nicht möglich für ein glas (bierglas) kaltprogramm um die gläser gleich wieder zu verwenden. und ob die stromersparniss sich so deutlich niederschlägt muß jeder selber wissen, es dürfte sich hier um etwa 0,5 kwh je normalen spülgang handeln.
viele grüße kb
Das entspricht rd. 0,10 €. Davon abrechnen muss man dann die Kosten, die die WW-Bereitung verursacht. Damit liegt das Einsparpotential bei günstigster WW-Erzeugung und optimaler Zirkulationsleitung so um 1-1,50 € pro Monat bei täglichem Betrieb des Gsp.:'(
häuslebauer
Bei den Bosch - Spüma steht im neuen Katalog immer ein Verbrauchswert bei Betrieb mit warmem Wasser.
Haben die das Problem Eiweiß und Trocknung etwa gelöst oder wollen die sich nur schön grün geben?
Auch bei den neuen Geräten stand in der Bedienungsanleitung:
Anschluss an Warmwasser bis 60 Grad Vorlauftemperatur möglich.
Das hat dann mit der Trocknung m.S. auch nicht gut funktioniert.
häuslebauer
Wir haben Solaranlage mit Speicher und einen Regler, der wegen Verbrühschutz das Wasser generell mischt, momentan auf 45° eingestellt. Wäre da ein WW-Anschluß sinnvoll?
KurtHelmut
Ludwigsau
Hallo 'Häuslebauer',
das kommt darauf an, ob der GSP überhaupt dafür geeignet ist. In der Bedienungsanleitung müsste das nachzulesen sein. Und '60° Anschluss möglich' heißt nicht, dass das auch sinnvoll ist.
Viel sparen tut man auch dann nicht, denn es wird immer warmes Wasser gezogen, auch dann wenn's nicht nötig ist, die Sonne nur spärlich scheint und 'zugeheizt' werden muss. Die Problematik mit gerinnendem Eiweiß bei heißem Wasser (bei 45° WT allerdings noch nicht) und den Hitzeschock für empfindliches Spülgut bleibt bestehen. Was ein Warmwasseranschluss spart, ist etwas Zeit, denn die Aufheizphasen fallen weg.
Bei Miele Geräten könnte es, bauartbedingt sinnvoll sein. In keinem Fall sinnvoll ist es bei den Geräten von BSH (und den vielen baugleichen). Denn dort ist eine kalte Seiteninnenwand nötig, wo beim Trocknungsvorgang (ganz ohne Zuluft von außen) das Wasser kondensiert. Das einlaufende Frischwasser wird dort zwischengseichert und kühlt diese Fläche. Ist das Wasser hier warm, ist das Trockenergebnis nicht gut.
VG Kuhea
racer
Münster
Die von Kuhea beschriebenen Geräte sind sämtlichst die Geräte, die mit der Funktion "Wärmetauscher" beschildert sind. Diese Geräte gibt es bei Bosch , Neff , Siemens und Gaggenau ...
hier wird mittels kaltem Wasser in den Seitentaschen dafür gesorgt, dass die warme feuchte Luft im GS kondensiert und dann besser abtrocknet bzw. abläuft....
Waschbär
Hallo miteinander,
ich möchte mal gerne wissen, was die fleißigen "Warm-Wascher" inzwischen für Erfahrungen gemacht haben.
Um es vorweg zu sagen, mein Geschirrspüler erlaubt Warm-Wasser,
und Zirkulation (Ölbeheizt) ist auch vorhanden.
Ich meine, wenn das Wasch-Ergebnis dadurch besser ist,
und man dann immer ein Kurz-Programm wählen kann,
müsste die Sache sich doch lohnen?
Auf eine Antwort freut sich der Waschbär !
racer
Münster
Wenn Du das Gerät nur an warmen Wasser betreibst, kann das Waschergebniss nicht besser sein, da es für einen guten Reinigungsgang auch immer kaltes Wasser braucht, (siehe Beiträge oben)
Die Energieersparniss möchte ich nicht in Abrede stellen, die Reinigungs und manchmal auch die Trocknungswirkung hingegen schon...
Waschbär
Danke Racer,
wärme mein WW auf 39 Grad, das ist praktisch beim Duschen, weil schnelles Regulieren.
Wenn´s nun das erste Mal auf´s kalte Geschirr kommt, ist das Wasser (w.g. dem Eiweiss) nur 30 Grad warm, also optimal!
ich finde, das wäre ein guter Kompromiß !
es grüsst der Waschbär
Waschbär
Das ist eine Bakterien-Zuchtanlage. WW sollte mindestens 60° haben, sonst vermehren sich insbesondere Legionellen hervorragend.
das ist bei 60 Grad das gleiche, Legionellen werden erst bei 71 Grad abgetötet, meine Heizung schafft aber höchstens 60 Grad !
es grüßt der Waschbär
Die regelmäßige Desinfektion von Warmwasserspeichern erfolgt nicht im Speicher, sondern über die Regulierventile. Die Wassertemperatur muss auf 60°C eingestellt sein damit die Ventile auf über 70°C aufgeheizt werden.
Mein Warmwasser halte ich auf 45°C und einmal die Woche wird automatisch auf 60°C aufgeheizt.
Bisher leben wir noch alle. ;-)
Snow
78628 Rottweil
Nur mal als Info über Legionellen:
Eine Vermehrung der Legionelle findet im Temeraturbereich von 25 bis 45 Grad statt. Bei ca. 35 Grad ist ein optimales Wachstum gegeben. Gehemmt wird das Wachstum ab 50 Grad und ab 55 Grad beginnt ein langsames Absterben. Temperaturen ab 60 Grad überlebt das Bakterium in aller Regel nicht.
Vor allem sollte vermieden werden, Heiswassertanks über längere Zeit zu stagnieren. In Haushalten ist die Gefahr eigentlich m.E. nicht überzubewerten, da ja ein doch eine häufigere Wasserzirkulation stattfindet.
In Mehrwohnanlagen darf die Vorlauftemperatur nicht höher als 60 Grad eingestellt werden, um Verletzungen vorzubeugen. Ist eine Aussage unseres Heizungsbetriebes auf eine Anfrage von mir, die Vorlauftemperatur mangels mangelnder Wohnraumerwärmung zu erhöhen!?
Der Thread ist ansonsten über 2 Jahre alt und der Weltmeister hat einen Wasserverbrauch von/ab 6,5 Liter.
Wörüber wollen wir noch diesbezüglich diskutieren.?
Ver(s)(r)ottung der Geräte wäre einen neuen Thread wert. :cool:
