Schi
Ich bin langsam am verzweifeln mit diesen Küchenhandwerker!
Es handelt sich um eine U Form Küche
Mit Wandpaneele. Links Hochschränke rechts das Spühlbecken gerade aus zum Fenster die lange große Arbeitsplatte .
Die Handwerker kamen am Samstag morgen um meine Küche ein zu bauen. Als sie dann die große Arbeitsplatte eingebaut hatten, machten sie eine Pause und ich nutzte die Gelegenheit ein Blick auf das bisher gearbeitete.
Dabei viel mir zu meinem Entsetzen auf das bei der großen Arbeitsplatte an dem stoß zur anderen Arbeitsplatte sehr nahe am Spülbecken so ca 4 cm entfernt ,das Furnier ca 1cent großes Stück nach oben hin rissig und aufgeplatzt war . Sprich eine aufgeplatzte Wölbung entstand ,weil beim runter drücken der Arbeitsplatte das nach oben drückte.
Dies teilte die ich den Handwerkern mit , genauso die Befürchtung so nah am Spülbecken dass dies innerhalb kürzester Zeit aufquellen würde so nah im Nassbereich. Diese spielten das natürlich runter weil ich ja Frau es würde nix passieren und machten ihre Arbeit weiter um den Aufbau zu beenden.
Kurz um es ging hin und her mit allen möglichen Ausreden und schön reden meine Befürchtung nicht ernst genommen wurde so dass ich Schluss endlich nach dem ich selbst beim Arbeitsplatten Hersteller rück sprach bezüglich der Garantie auf einer vom küchenbauer beschädigte Arbeitsplatte , ich dann nach langem hin und her mit § vor Augen halten von dem küchenbauer die große Arbeitsplatte ersetzt bekam. Allerdings mit weiteren Schwierigkeiten mit warten lassen keine Zeit für Einbau usw.
Dann der Einbau!
Nun gut ! Jetzt stell ich fest nach 3 Monaten dass die Handwerker ja schon wieder gepfuscht haben. Denn das kleine Stück Arbeitsplatte linke Seite Anschluss zum Hochschrank Backofen von der U Form ( ca 60x60cm groß )
Wackelt, bzw. Wippt.
Also nahm ich erneuten Kontakt auf und teilte das mit. Diese haben sich riesig darüber gefreut. Aber kamen tatsächlich am nächsten Tag , echt schnell.
Sie kamen und hatten wieder die tollsten Ausreden , was sie bei der vorangegangen Befürchtung von mir das Feuchtigkeit ein dringt sie damals verharmlost haben,
Mir jetzt genau das mitteilen dass eine Küche Feuchtigkeit ziehen würde, sich deshalb die Arbeitsplatten verziehen und wölben würde ,das die Schiene wo die Platte befestigt wird zu dünn sei ,das die kleine arbeits Platte eine Wölbung hätte und noch andere tolle Märchen. Das Wippen konnten sie nicht entfernen.Dann kam die Idee diese vom Hochschrank aus in dem mein Backofen wohnt ,durch das Blech, das Furnier was zum Schutz vor Feuchtigkeit dient an der Arbeitsplatte eine Schraube zu bohren zum befestigen.
Damit war ich nicht einverstanden,denn meiner Meinung nach ist ein Einbau Fehler vorhanden. Ich teilte mit das ich mich jetzt erstmal informieren muss und das genauer anschauen.
nun forschte ich und suchte und glaube den Fehler gefunden zu haben . Denn die Arbeitsplatten sind schon wieder so mangelhaft eingebaut dass der Stoß schon wieder beschädigt ist, wieder an dieser rechten Seite vom Waschbecken.
auf der gesamten Länge quillt bereits die Arbeit Platte auf weil beim herunter drücken schon wieder das Furnier nach oben gedrückt war. Wenn ich die Wasserwaage mittig auf das Furnier lege habe ich eine Wippe in der man gut durch den Spalt erkennen das die Wölbung 4-5mm nach oben steht. Weil der Spalt zwischen Arbeitsplatte und Wasser wage sehr gut zu sehen ist, eben 4-5mm.
Und genauso ist es auf der linken Seite wo die kleine Arbeitsplatte wackelt. Ich nehme an deshalb wackelt überhaupt die kleine Arbeitsplatte.
Als die erste bevor sie ersetzte werden musste ,weil dass große Cent Stück an Beschädigung da war, war alles eben und hat gepasst.
Muss die Arbeitsplatte wieder ersetzt werden ? Denn ich hab auf der Arbeitsplatte 20 Jahre Garantie. Wenn dass jetzt schon aufquillt wie sieht es nächste Jahr aus?
Da kann ich mir ja wieder neue Arbeitsplatten kaufen wenn das jetzt nicht ordentlich gemacht ist.
Dann der Einbau!
