Generelle Planung Neubau EFH
Shumway
erstmal herzliche Grüße von einem Neuling. Ist ja ein geniales Forum mit vielen engagierten sachlichen Beiträgen - ich denke, Konkurrenz braucht Ihr nicht zu fürchten :2daumenhoch:
In diesem Thread soll es nicht um eine Detailplanung gehen. Vielmehr sind wir gerade dabei, ein Einfamilienhaus zu entwerfen, und sind gerade am Zweifeln, ob die bisher geplante Küche sinnvoll möblierbar ist. Wir sind somit in der glücklichen Lage, noch Details (oder notfalls den ganzen Entwurf [macht jetzt bitte keine üblen Scherze :-)]) zu ändern. Die Küchentür ist in ihrer Wand frei verschiebbar, die Position der Wasseranschlüsse ist frei wählbar.
Ich habe mal zwei Ideen angehängt, die sich nur auf der (planobenen) Nordseite unterscheiden. Beide haben eine "Arbeitsinsel", die sowohl zum (gemeinsamen) Arbeiten (ach was! :cool:) als auch mal für einen kleinen Snack genutzt werden soll.
Eins unserer größeren Probleme ist die Unterbringung des Geschirrspülers (in beiden Plänen Nr. 10). Am jetzigen Standort geht zwar das Ausräumen schnell, jedoch hat man von der Spüle lange Wege.
Kurz und gut - was denkt Ihr?
Schmeißt ruhig alles über den Haufen, tobt Euch aus, gebts mir :kfb:
Wenn irgendwas fehlt: einfach Bescheid sagen :knuppel:
Viele liebe Grüße
Shumway
Checkliste zur Küchenplanung von Shumway
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 178, 187
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 102
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 260
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60 Induktion, ggfs. zusätzlich 30cm Gas
Spülenform: : 2 Becken mit Abtropffläche
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : ~2m² im Eßbereich
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Arbeiten, kleiner Snack, kleiner Schnack
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : ~95cm, Kochzeile ~85cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche asiatisch
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : meist allein, ab und zu mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu klein - derzeit nur ~7m²
  • Grundriss_EG.pdf
  • Idee_01.KPL
  • Idee_01.POS
  • Idee_02.KPL
  • Idee_02.POS
AW: Generelle Planung Neubau EFH
:welcome:
im Küchenforum. Du hast ja schon prima vorgearbeitet :top:. Da Du eine offene Küche hast, ist es besser den Grundriss zumindest so gross anzulegen, dass das Esszimmer noch ganz drauf ist ;-) sonst kannst Du ja die Raumwirkung nicht abschätzen.
Mal grob gesagt, sitzt die Spüle am falschen Ort - da kann immer nur 1 Person dran stehen, welche dann auch gleich die maximal mögliche Anzahl Schränke blockiert.
Da man sich am meisten rund um die Spüle aufhält ... *hüstel* (damit ist auch klar, warum blöde Lage ;-))
Keller ist wohl keiner geplant?
Shumway
Guten Morgen Vanessa,
danke für Deine superschnellen Tips.
Anbei die überarbeiteten Pläne - jetzt ist der Essbereich mit drin.
Die Türen zur Küche sollen eigentlich Schiebetüren sein, die habe ich leider im Alno -Planer nicht gefunden :(
Die kleinen roten Rechtecke sollen den Wandübergang Essbereich-Wohnbereich anzeigen.
Danke für Deinen Hinweis mit der Spülenposition - müssen wir mal versuchen umzusetzen.
Und: nein, Keller ist nicht geplant - sehr hoher Wasserstand :rolleyes:
Vielen Dank nochmal und liebe Grüße
Shumway
Anhang anzeigen Idee_01a.KPLAnhang anzeigen Idee_01a.POSAnhang anzeigen Idee_02a.KPLAnhang anzeigen Idee_02a.POSAnhang anzeigen Idee_01a.KPLAnhang anzeigen Idee_01a.POSAnhang anzeigen Idee_02a.KPLAnhang anzeigen Idee_02a.POS
Hallo Shum
Deine Planung dürfte als 2-Zeiler im Zweifel besser funktionieren als das U - Du verlierst bei einem U gut zugänglichen Stauraum und gewinnst nur etwas Abstellfläche. In Sachen Stauraum ist es ein 0-Summenspiel.
Schiebetüren bastelt man im Alno (F4-Taste) entweder aus Wandteilen oder aus Schränken; aber lass einfach offen - denn darum geht es ja bei der Raumwirkung.
Kein Keller = hoher Stauraumbedarf in allen Räumen - oder ihr seid sehr gut im Wegwerfen ;-)
So ganz erschließt sich mir nicht, warum die GSP in Position 10 wenigstens praktisch beim Ausräumen sein soll. Da ist doch gar kein Stauraum in der Nähe:
Ich habe mal etwas umgestellt.
Lange Zeile hinten mit den Hochschränken und dem abgesenktem Arbeitsbereich fürs Kochen. Denn zum Arbeiten sind 85 cm ja wohl eigentlich für euch ungeeignet. Dennoch ist in eurer Planung davon sehr viel Arbeitsfläche vorhanden.
Über dem Kochfeld ein Lüfterbaustein oder eine Deckenhaube integriert. Die kann auf Unterkante ca. 200 cm hängen und gibt damit Kopffreiheit.
Und dann eine große Spülen-/Arbeitsinsel.
Als Sitzmöglichkeit einen fahrbaren Tresen ... Ruheposition halb vorm Fenster, so dass man sich schnell mal zu einem gemütlichem Kaffee niederlassen kann. Ansonsten kann der Tresen z. B. auch am Inselende stehen für Kochgäste usw.
Die Mikrowelle in einem Klappfach über der hochgebauten GSP. Unter dem Backofen z. B. Platz für Getränkekisten oder so. Vorzugsweise in Innenauszügen.
Am Rand der Insel Richtung GSP neben der Spüle könnte z. B. Bio-/Restmüll unter der APL im Auszug untergebracht werden. Ist ganz praktisch, Reste abstreifen und Geschirr in die GSP.
Arbeiten könnte man auch am rechten Kopfende der Insel und ist auch so schnell am Kochfeld.
__________________________
Du hattest eine Holzfront gewählt. Welches Material stellt ihr euch denn vor? Echtholz .. da wird es mit dem Budget nicht reichen. Holznachbildung ist ansonsten hauptsächlich als Folienfront angeboten, was nicht so empfehlenswert ist.
  • kf_shumway_20110731_kb_Var1.kpl
  • kf_shumway_20110731_kb_Var1.POS
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Bei so viel Platz kann man sich wirklich austoben.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Schiebetür habe ich vergessen, sorry
Shumway
Wow! Kaum läßt man Euch allein, hagelt es schon tolle Ideen! :top:
So kreativ wie ihr sind wir bisher noch nicht gewesen. Wir sind beide bisher geschlossene Küchen gewohnt und hatten auch erst an eine solche gedacht, sind jedoch - auch durch die tollen Planungen hier im Forum - umgeschwenkt.
Daher fehlt uns jetzt irgendwie eine Wand zum vollstellen.
Vielleicht ein paar kurze Hintergründe zur allgemeinen Situation:
Keller ist nicht geplant, jedoch werden wir wir zwei Vollgeschosse zum Wohnen haben, dazu kommt dann der Dachboden mit einer Drempelhöhe von ca. 50cm. Da sind dann Hobbyraum, Abstellräume und der eigentliche Technikraum. Sozusagen umgedrehter Keller unterm Dach :-)
Macht auch deshalb Sinn, da bei unserem Grundstück eine Mindest-Traufhöhe von 5,00m vorgeschrieben ist und wir sowieso hoch hinaus müssen.
Die Heizung soll auch ins DG, ist im Grundriss nur als Studie für den schlimmsten Fall im HWR eingezeichnet. Der freie Platz dort kann also nur größer werden.
Zum Material der Fronten haben wir uns noch keine konkreten Gedanken gemacht, das Budget ist auch noch verhandelbar :-)
Schrankraum für Geschirr, Gläser etc. wird noch im Eßbereich entstehen (Schränke, Anrichte, side board, ...), das wollen wir jedoch von der konkreten Küchenplanung abhängig machen. In der Küche selbst soll nur eine Minimalauswahl für den kleinen Snack zwischendurch gelagert werden.
Nach diesem Roman jetzt zu den konkreten Vorschlägen.
Kerstins Vorschlag "konsequente Insel": wirkt auf uns sehr kreativ, an sowas hatten wir noch nie gedacht. Sehr viel Stauraum in Schubläden, jedoch fehlt mir irgendwie noch ein Hochschrank mit Auszügen für den ganzen "Kleinkram" wie Reis, Nudeln, Backzutaten, Gewürze, ...
Toll ist jedoch das Kochfeld planrechts und der Arbeits-/Vorbereitungsbereich Richtung Ess-/Wohnzimmer. Das schlägt meine Regierung auch so vor, da sie
1. häufig mit Öl "wokt" und so das Schadensgebiet klein gehalten werden kann
2. lieber den Vorbereitungsbereich Richtung Essbereich haben möchte, da sie dort eher mit Familie oder Gästen zusammenarbeiten (oder mindestens reden) kann, ohne Kochdünste oder Fettspritzer zwischen sich zu haben.
Die Idee mit den Rolltresen finde ich genial, jedoch möchten wir uns mit so einem hohen Tresen nicht anfreunden.
Elkes Idee gefällt uns gut, speziell die zweite Variante - kein "Tresen" :-)
Problematisch ist hier jedoch der Kochbereich in der Mitte - da hat meine Chefin Vorbehalte :knuppel: - siehe oben.
Da müssen wir versuchen, ob wir durch gezieltes Tauschen von Koch- und Spülbereich optimieren können.
Mal sehen, was wir mit Euren Ideen noch zaubern können :-)
Gaaaanz vielen Dank schon jetzt für alle guten Ideen und Eure Mühe :2daumenhoch:
Wir werden jetzt erstmal versuchen, Eure Ideen und Anregungen umzusetzen - und Euch dann mit neuen Versuchen zu nerven :-)
Liebe Grüße
Shumway
Meinst du Hängeschrank? Solche Sachen lassen sich prima auch in Auszügen unterbringen.
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von KerstinB
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Geschirr, insbesondere Teller und Besteck wären auch gut auf Inselrückseite in Auszügen aufgehoben, da kommt man gut an alles ran ;-) Denn so richtig günstigen Sideboard-Stellplatz etc. sehe ich eigentlich im Essbereich nicht. Vielleicht mal einskizzieren, wie ihr euch das vorstellt.
EDIT:
Der fahrbare Tresen muss ja nicht so hoch sein. Entweder nur so hoch, dass er gerade über die APL fahrbar ist ... oder sogar nur in APL-Höhe.
