Geht das wirklich nicht besser ?
Yvonne1984
Ich habe mir beim Schreiner für rund 1000 Euro eine Arbeitsplatte auf Maß schneiden, bearbeiten und einbauen lassen.
Im Auftrag stand ua. :
- Platte 1 ca 3,3m :
Gerungsausschnitt in der Postformingkante + Plattenverbinderaufnahme
- Platte 2 ca 1,2*1,2m :
Verleimung von 2Stk 0,6m Platten. Postforminkanten abschneiden und auf
45° Abschnitten neu anleimen.
Nun weisen die Postfominkanten an den äußeneren Seiten der Insel unsaubere schnitte auf, die bis vor ein paar Tagen auch noch vollkommen offen waren, heißt ...dreck, Wischwasser konnte ungehintert hineinlaufen.
Der Schreinermeister war vorher kurz da und meinte er würde jemanden schicken der das korrigiert. Dieser kam mit Heißwachs und schloss somit die Öffnungen aber die Kanten sind immer noch sehr unsauber.
Auf Nachfragen wurde mir gesagt : Das geht nicht besser, das kann auch der Schreiner nicht so präzise.
Ich hatte deutlich gemacht das ich nicht ohne Grund bei meinem Küchenprojekt einen teuren Schreiner beauftragt habe, vorher haben wir das immer selber gemacht mit einem laienhaften aussehen, da wir nicht vom Fach sind.
Könnt ihr mir vielleicht sagen ob ich da wirklich zu pingelig bin oder ob meine beschwerde doch gerechtfertigt ist.
Danke schonmal im vorraus und liebe Grüße
Yvonne
Snow
78628 Rottweil
Diese Aussage wäre für mich nicht akzeptabel. Würde ich wie auf den Bildern nicht abnehmen, denn teils ist ja die pure Spanplatte sichtbar, was früher oder später zu Schäden führt.
Natürlich kann das ein Schreiner präzise. Was mir auch etwas mißfällt ist, dass die Regale sichtbar von aussen an die Seiten der Unterschränke geschraubt wurden.
Hallo Yvonne,
wenn ich die Verarbeitung mit Platten vergleiche, welche industriell hergestellt werden, dann ist das Ergebnis nicht akzeptabel und ich würde die Platten erneut reklamieren.
mozart
Wiesbaden
das geht natürlich besser.
Trotzdem ist die Konstruktion solcher Plattenanlagen mit angeleimten (!) postforming-Kanten von Anfang an ziemlicher Mist.
VG,
Jens
Zumindest sollte ein Tischlereibetrieb Abdeckkappen liefern können. Alternativ die Schrauben versenken und dann die Lochtiefe ausharzen.
Yvonne1984
Ich frag mich nur wie man das wieder "verschönern" kann. Wie ich das sehe wurde nicht richtig auf Gärung geschnitten oder zuviel abgeschliffen. Aber was weg ist, ist nu weg. :( Bin echt deprimiert. Das sollte meine Traumküche werden auf die ich ewig gespart habe ( vorallem wegen dem Schreiner )
Ich würde eine solche Platte immer mit einer Dickkante fertigen lassen. Frag doch mal Deinen Schreiner, ob er das damit besser hinkriegt und lass die Platte ( kostenneutral ) tauschen.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
@Yvonne1984
War die Postformingkante deine oder Schreiners Idee???
Zeig mal ein Foto wie die angeleimte Kante auf der oberen Fläche
und am Gehrungsschnitt aussieht.
Die Industrie macht das nicht immer besser:rolleyes:;-)
Yvonne1984
entschuldigt die späte Antwort.
Ich wollte gerne rund um die Inselplatte ein einheitliche "abgerundete" Kanten. Der Schreiner sagt das wäre der einzige weg es so zu machen.
Hier auch die Bilder von oben
mozart
Wiesbaden
nach meinem Empfinden liegt das eigentliche Versäumnis des Schreiners darin, dir nicht deutlich gesagt zu haben, daß diese Lösung größter Mist ist und es für genau diesen Fall eine weit bessere Alternative gibt: Corian (oder allgemein Mineralwerkstoff) ergäbe eine vollständig nahtlose Platte mit beliebiger Kantenausführung, und die Ecken könnten sauber ausgerundet werden.
Bei dem Aufwand, den er hier wegen der angesetzten Kanten treiben mußte, wäre das vermutlich kaum teurer ausgefallen.
Die Ecken in der jetzigen Ausführung sind natürlich nicht in Ordnung. Ganz ohne entschärfendes Verrunden wären sie aber sehr empfindlich. Die vielen Nähte ergeben unabhängig von der Präzision der Ausführung eine extrem wasserempfindliche Platte.
Sehr schade.
VG,
Jens
Berde
Gast
Die Platte ist ja hinter dem KF in Längsrichtung auch gestoßen, die
angeleimte Kante läuft aber durch.
Die Inselplatte wird 120cm tief sein, warum dann zwei 60 cm Platten
gestoßen und nicht eine 120 er??? (weil er dann noch eine weitere Kante
anleimen müßte)???
20180214_220347-jpg.260399
Snow
78628 Rottweil
Die Platte ist m. E. sowiso ein heiloses Zusammengestückel und die Fugen auch nicht schön. Und wie von @Cooki empfohlen würde ich dann auch eine Dickkante wählen, sieht imho besser aus.
Carlan
Und was sagt er Schreiner nun, gibt er dir das Geld wieder.
Warst du schon bei der Innung mit den Bildern. Die werden sich freuen.
Yvonne1984
Bis jetzt habe ich ihn ein paar mal versucht anzurufen aber dort geht niemand ran. AB ist auch keiner an. Ich versuche es mal morgen mit unterdrückter Nummer und schau ob es an meiner Nummer liegt das nicht abgenommen wird :( Ich hoffe ja wirklich das er nur zu viel zu tun hat und mir nicht aus dem Weg geht.
Was ist denn die Innung ? Entschuldigt das ich so blauäugig Fragen muss aber ich hatte zum Glück noch nie so einen Fall.
Liebe Grüße
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
@Berde
Kann ich dir sagen warum keine 120ˋer Platte. Die 60ˋer sind deutlich günstiger und das Ansetzen ist ja kein riesen Akt. Die 120ˋer wäre Bestellware und mit der Abnahme einer ganzen Länge verbunden. Eventuell ist die 60ˋer sogar Lagerware aus dem Baumarkt.
Yvonne1984
Oh da hab ich wohl was überlesen, Ja die 120er Platte wurde aus kostengründen nicht genommen. Ich hätte so einige hundert Euro drauflegen müssen und das hat mein Budget nicht hergegeben, zudem wäre die Lieferzeit um einiges länger gewesen.
So wurden 8,2 lfm westag getalit bestellt und verarbeitet. Die 2 x 60cm Platten wurden samt Postformingkante in der Werkstatt des Schreiners verbunden und bei Einbau an die 3,4m lange Arbeitsplatte angeschlossen. So haben wir jetzt eine "T" Küche.
Snow
78628 Rottweil
Mich wundert, dass sich ein Schreiner mit dem Wissen, dass das nicht gutgehen kann, überhaupt auf so eine Planung einläßt.
