gedämpfte Falttüre bleibt nicht oben
apoplus
Hallo zusammen, bei meiner Nobilia Lux Küche sind die Hängeschränke mit Faltklappen ausgestattet. Die Dämpfung erfolgt mit Huwil Beschlägen. Nun, nach 3 Jahren bleiben einige Faltklappen nach dem Öffnen nicht mehr oben und ich weiß nicht, wie man die Dämpfung justieren kann.:'(
attachment.php
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
AW: gedämpfte Fneutüre bleibt nicht oben
Da keiner Antwortet.
Ich kenne den Beschlag nicht.
Aber ich würde am linken Plus Minus Zeichen vermuten das dies für die Dämpfung sein könnte.
Allerdings sehe ich nicht mit welchem Werkzeug man hier verstellen kann.
Beim rechten Plus Minus Zeichen braucht man einen Kreuzschlitz.
Hat Huwil keine Beschreibung beim Beschlag?
Mal Vorsichtig probieren was sich verändert??? ( sollte immer auf beiden Beschlägen gleich gedreht werden)
Oder warten bis sich ein Huwil Fachmann meldet:idee2:
apoplus
Die rechte Kreuzschlitz ist eine Exzenterschraube, die sich mit Mühe 1-2 mm in beide Richtungen drehen lässt. Die Skala links gehört m.E zu einer verdeckten Imbusschraube, die sich selbst bei großem Krafteinsatz nicht bewegen lässt.:-\
shopfitter
die rechte Schraube dient der Fronthöhenverstellung. Die Linke der "Hubkraft"; Beide werden mit Kreuzschlitzdreher PH2 verstellt.
Wie Berde schon schrieb, beide mal um einen Balken Richtung "Plus" und Probelauf.
Bei Bedarf Richtung "Plus" nachdrehen.
Huwil ist m.W. 2009 in Kesseböhmer und Häfele "übergegangen"; trotzdem sind im Net aussagekräftige PDF- Anleitungen zum Download zu finden.
Nachtrag: Nicht die Höhenverstellung drehen! Nur die gezeigte Linke und dementsprechend auf der anderen Seite die Rechte.
apoplus
Berde
Gast
Danke apoplus für die Rückmeldung und die schönen Bilder.:2daumenhoch:
Wieder was gelernt.
Man braucht also einen verlängerten 4 mm Inbus um an diese Schraube
zu kommen- hat wohl nicht jeder in seinem Werkzeugkasten.
apoplus
Ich habe meine primitive Werkzeug Sammlung durchforstet un letztlich das 4 mm Inbusproblem mit einem langen Torx t25 Aufsatz und einem langen Bithalter mit breitem Handgriff gelöst.. Nun halten meine Aufklappen zum ersten mal auch in jeder Stellung
