Wir stehen vor einem Problem. Bisher haben wir eine 5 flammige Gaskochmulde mit einer Leistung von 11 KW in unserer Küche. Die Kochmulde ist in einer Steinarbeitsplatte eingelassen (Breite in der Platte 56cm)
Aus baulichen Gründen kam nur eine Umluftdunstabzugshaube in Frage.
Nun möchten wir einen neuen Herd einbauen lassen. Da wir eine große Familie sind und viel kochen, kommt nur ein Herd mit 5 Flammen in Frage. Die neuen Herde haben aber alle eine Leistung von mehr als 11 KW.
Unser Gasinstallateur meinte, wir bräuchten jetzt lt. der Vorschriften entweder eine Abluftabzugshaube oder eine kontrollierte Belüftung. Steht noch jemand vor diesem Problem?
Was muss ich beim Einbau beachten und macht es dann eher Sinn, die Haube doch umzurüsten (was sehr teuer wäre, nehme ich an) oder ist der Einbau einer Belüftung in der Küche gar nicht so aufwändig?
Wie weit entfernt muss die Lüftung vom Herd sein? Wir hätten genügend Außenwände zur Verfügung, wobei das alles tragende Wände mit entsprechender Dicke sind. Außerdem ist das Haus aus Bimstein gebaut, sprich, man kommt, wenn man Löcher in die Wände machen möchte, nicht um einen Einsatz des Presslufthammers herum.
Kann so eine Lüftung evtl. auch in ein bestehendes Fenster eingebaut werden?
Ich hoffe, jemand kennt sich mit derartigen Sachen aus. Lieben Dank fürs Lesen.
