Gas anschluss schlauch Gaskochfeld gesucht
Power2005
ich habe ein Gaskochfeld mit Ceran erworben und Suche nach einem passenden Gas Anschluß Schlauch, der beim Kauf nicht dabei war. Ich habe in meiner Mietwohnung Erdgas.
Der Händler hat mir das mitgeteilt:
Das Gaseinlassanschlussstück ist ein ½“ Außengewinde Kegelgastyp in Übereinstimmung mit den Standards ISO 7-1.
Der Anschluss erfolgt mit einem starren Rohr, dieses befindet sich nicht im Lieferumfang.
Bei der Installation des Gasanschlusses, ist es wichtig, dass die Dichtung zwischen der Einlassleitung und dem Kniestückplatziert wird, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten.
Vielen Dank
Da das Kochfeld eh vom Fachmann angeschlossen werden sollte, würde ich den Klempner beauftragen, das Anschlußmaterial gleich mitzubringen.
Eben nicht Schlauch, sondern Rohr. Wahrscheinlich sogar in der Länge angepasste Rohrstücke mit Rohreckstücken, die fachgerecht verbunden werden müssen.
Edit: wieder was gelernt (aus den nachfolgenden Beiträgen): es gibt doch Gasschläuche. Die letzte Installation bei uns im Mehrfamilienhaus ist doch schon länger her (oder unser Installateur war nicht auf dem neuesten Stand :so-what:).
Trotzdem muss der Fachmann ran.
Keine Ahnung warum da "Rohr" steht, aber angeschlossen wird üblicherweise mit einem Schlauch.
An der vorhandenen Sicherheitsgasdose kannst du selbst anstöpseln. Die Abdichtung am Kochfeld muss von einem geeigneten Installateur vorgenommen werden. Der ist versichert und bezahlt dein Haus wenn es in die Luft geflogen ist. :so-what:
Aus gutem Grund gibt es Gasschläuche im freien Handel nicht zu kaufen. Gasanaschluss ist Sache des Fachhandwerkers und der wird mit Sicherheit keinen nicht von ihm beschafften Gassschlauch anschließen. Also wende Dich vertrauensvoll an einen Installateur. Der hat den Gasschlauch und schließt ihn auch an.
Wolfgang 01
Lipperland
Diese Anschlußschäuche kann man auf jeder Online Plattform wie amaz... ober eba.. kaufen.
Einige Baumärkte haben diese Schläuche auch im Standardsortiment.
Auch gibt es entsprechendes Lecksuchspray als Sprühdose, wo die Dichtigkeit nach Montage überprüft werden kann.
Wenn man aber kaum bis gar keine Ahnung von der Materie hat, sollte man den Anschluß einem Fachmann (Frau) überlassen.
Diese Plattformen bekommen wegen des Vertriebes regelmäßig teure Post! In unserer Gegend hat seit mindestens 25 Jahren kein einziger Baumarkt derartige Gasschläuche mit DVGW-Zertifizierung im Sortiment.
Es ist schlicht und ergreifend VERBOTEN als nicht Ausgebildeter Gasinstallationen aus zu führen. Der Versorgungsvertrag mit dem Gasversorger erlischt hierdurch. Im Schadenfall (der kann ganz schnell mal 7-stellig werden) zahlt keine Versicherung. Da hilft auch das beste Leckspray nix.
Wolfgang 01
Lipperland
Das stimmt so nicht mehr Martin.
Heute gibt es die "Nippelverbindung mit Rändelmutter", da braucht kein Hanf o.ä. verwendet werden.
Beim Hanfzuschlag wurden oft Fehler durch Laien gemacht. Entweder zuwenig, da war es dann undicht, oder zuviel, da ist der Fitting gerissen. Auch da undicht.
Heute gibt es auch die Nippelverbindung mit Rändelmutter. Da wird nur noch aufgeschraubt. Den Schlauch in die Steckdose darf jeder stecken. Das ist von der Versicherung gedeckt.
Folgedessen dürfen und werden Gasschläuche auch an den Endverbraucher ohne teure Post verkauft werden. Auch auf den besagten Online Plattformen.
Und es ist doch verboten. Steht nachwievor in den Lieferbedingungen der Versorger und das wird sich auch nicht ändern.
Wolfgang 01
Lipperland
Ich habe das noch nirgendwo gelesen. Ich habe auch einen Gasanschluß.
Es gibt allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz vom Bundesministerium (Verbrauch und Justiz). Aber da steht das von dir beschriebene Szenario nicht drin... und das gilt für alle Versorger. Das sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle Versorger an den Verbraucher. Die werden und dürfen nicht verändert werden.
Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/gasgvv/GasGVV.pdf
Wolfgang 01
Lipperland
Das ist kein Gesetz, sondern eine Verordnung Martin. Daran haben sich alle Parteien zu halten. Das hat nichts mit dem Vertrag vom Versorger zu tun, denn da steht das gleiche drin.
Ist wie mit der Trinkwasserverordnung. Die ist auch bindend, und kann selbst vertraglich nicht angepaßt werden.
Power2005
Weiß jemand was es mich kostet es vom Fachmann anschließen zu lassen?
Man hat mir den Tipp gegeben im Fachmarkt für Heizungstechnik mit meinem Gaskochfeld zu gehen. Die würden mir den passenden Gasschlauch am Gaskochfeld montieren, so dass ich es dann zu Hause nur dran stecken muss.
