Guten Morgen zusammen,
wir haben eine Nische im Eingangsbereich, die etwas Kreativität erfordert.
Die Nische ist 262cm hoch und 150cm breit, wenn man mit dem Bauträger verhandelt kriegt man evtl. 160 breit.
Links hat man 65cm Tiefe, rechts sind es max 50.
Die Idee war links einen Schrank ca 60 tief, 50-60 breit und 240+ hoch. Rechts davon nur noch Möbel in 40cm tief am besten, damit man mit der Haustüre nicht kollidiert. Dann eine Sitzbank rechts davon, die aber Schubladen unten bietet und darüber Hängeschränke. Rechts ist eine Videosprechanlage in der Wand mit den Lichtschaltern auf einer Höhe von ca 100 bis 150 cm.
Hätte jemand eine Idee aus welchen Möbel Stücken man das zusammenstellen könnte? Hochschränke gibt es nicht von Pax sondern nur von Metod und eine Sitzbank könnte man aus Besta bauen?
Eventuell könnte man auch einen Platsa Hochschrank mit 80 plus eine Platsa Sitzbank mit 80 kombinieren.
Besten Dank für euren Input
