die V3 ist besser.
TIP, du brauchst den Grundriss im Alno nicht SO genau darstellen, es reicht 375x400, das macht das Schieben einfacher und der Raum ist am Ende eh nicht 376x401 gross.
hm, eine HS Wand von unten bis oben und rechts bis links auf die du jeden Tag schaust, ist überwältigend und erdrückend, zumal der Raum voll mit Möbel steht.
Die Zeilenabstände sind je 90cm und da steht dann auch noch ein zwei Stühle.
Die KS Position ist bedenklich. Denn von der Wand planoben bis zum KS sind 67.5cm inkl Verputz. Die Küchentür wird die meiste Zeit offen stehen, man kann den KS nicht so einfach öffnen. Ist die Tür geschlossen, bekommt die KS hin und wieder einen Schlag ab.
Von Glashängern rate ich ab, die Küche wird eh "belebt" sein und zusätzliches Kunterbunt dass hinterm Glas durchscheint, ist überflüssig.
