Führung des Abluftkanals
Dieses Thema im Forum "Lüftung" wurde erstellt von iceisnice, 9. Juni 2014.
  1. iceisnice
    iceisnice Mitglied
    Seit:
    9. Juni 2014
    3
    Hallo, spricht etwas dagegen, den Luftkanal von der Abzugshaube am Lüftungsschacht AUF BODENHÖHE anzuschliessen? Also Anschluss am Lüftungsschacht wäre cirka 1,50m unterhalb der Abzugshaube. Er läuft dan von der Abzugshaube waagerecht direkt durch die Wand zum HWR-Raum, hier dann nach unten zum Boden und rüber zum Lüftungsschacht.
  2. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.184
    Warme Luft hat das Bestreben nach oben zu ziehen. Wenn Du die Luft jetzt zwingst nach unten zu strömen, brauchst Du für den gleichen Lüftungseffekt mehr Gebläseleistung. Ideal ist was anderes.
  3. iceisnice
    iceisnice Mitglied
    Seit:
    9. Juni 2014
    3
    Danke Martin... ja, so in die Richtung habe ich mir das als Laie gedacht.
    Mir gefällt die Lösung, weil wir keine Oberschränke neben der Abzugshaube haben und ohne Schacht/Kanal sieht die große, nackte Fläche sehr edel aus.
    Vorausgesetzt, ich würde es schaffen einen 2-ten Lüfter als Verstärker in den Kanal zu montieren, der z.B. über ein Relais mit der Abzugshaube gekoppelt ist, müsste man den negativen Effekten entgegenwirken können.
    Das müsste doch generell auch bei besonders langen Kanalwegen ähnlich funktionieren, mit so einem Zwischenlüfter? Oder behindern diese sich gegenseitig bei der Arbeit?
    Danke!
  4. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.184
    Wenn die Lüfter nicht synchronisiert sind (sehr hoher technischer Aufwand), verschlimmbessern sie nur das Ergebnis. Eine leichte Besserung könnte u.U. ein externer Motor bringen.
  5. iceisnice
    iceisnice Mitglied
    Seit:
    9. Juni 2014
    3
    die lösung mit einem externen motor kannte ich ja garnicht. mit der option werde ich ich jetzt weiter befassen... vielen dank martin!
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Führung Abluftkanals Forum Datum
Abluftführung in Mauer - Aussenjalousie? Lüftung 28. Jan. 2018
Miele KMDA 7774 Umluftführung Montage-Details 17. Nov. 2017
Abluftlösung Dachdurchführung Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 27. Okt. 2017
Muldenlüfter Falmec (Umluft): korrekte Abluftführung? Montage-Details 13. Sep. 2017
Komplizierte Abluftführung realisierbar? Lüftung 6. Juni 2017
Richtige Abluftführung Inselhaube? Haustechnik 10. Okt. 2016
Häcker Systemat Ausführung der Rückwände? Küchenmöbel 15. Feb. 2016
Abluftausführung für Gutmann Claro 04 EM B Teilaspekte zur Küchenplanung 10. Jan. 2016
