Frontverbindung MUPLschrank
Ich habe dieser Anfrage mal einen eigenen Thread gegeben.
Es geht um eine grifflose Leicht Küche, der von Carlaskitchen.
Hier noch das dazu gehörige Bild:
mupl-jpg.210496
Ich hatte Carlaskitchen eine PN geschrieben, um sie auf diesen Thread aufmerksam zu machen, und sie hat netterweise Bilder zur verfügung gestellt, die ich jetzt mal hierher kopiert habe.
Die Löcher auf der Innenseite kommen von der ursprünglichen Eimeraufhängung, Carlaskitchen hat sie abmontiert und die Eimer stehen einfach im Auszug.
Die Front kam so ab Werk.
@menorca, Annette, wenn die Bilder aus einer Unterhaltung sind, dann musst du sie leider erst bei dir zwischenspeichern und dann neu im Beitrag hochladen ;-)
kingofbigos
Wien
Mille grazie!
Das war bei meiner Planung so nicht möglich, ich hab dann zwei gleich hohe Fronten und Auszüge geplant und die Kübel woanders bestellt. Bibber noch ein bisschen ob es passt, rechnerisch sollte es sich ausgehen.
Die Lösung auf den Fotos sieht technisch sehr aufwendig aus.
Rüdiger
mozart
Wiesbaden
diese Leicht-Griffleiste gibt es in untersch. Ausführungen: Zum Greifen von oben, von unten, als C-Profil (oben und unten an 1 Front) und als Zusatzprofil ohne Eingriffhöhe, um bspw. 2 Türen übereinander über 1 Griffhohle zu erschließen. (Wenn Carlas Planer das richtig gemacht hätte, wäre über dem erhöhten GS nur 1 Eingriff zu sehen und die obere Front dennoch zu greifen)
Die Frontverbindung über das C-Profil muß aber verstärkt werden. Auf Dauer hält das sonst nicht.
Anders als die meisten "unechten" Grifflosfronten greift sich diese Griffleiste recht gut, man rutscht nicht ab.
VG,
Jens
