- Wohnort
- München
Jetzt hier nun konkret meine Frage an die blum-Spezialisten:
Ich möchte unter der Spüle (b = 60 cm) einen Auszug Antaro mit NL 40 montieren. Inhalt des Auszugs wird nur Spülenzubehör wie Lappen, Schwämme, Handtücher sein. Keine große Last. Leider habe ich dort innen nur etwa 160 mm an Höhe zur Verfügung, da der Wasseranschluss links vom Korpus sitzt. Und die Front soll aus optischen Gründen eine Höhe von 40 cm haben.
Kann das mit einer K-Zarge (ohne Reling h=127.5 mm) funktionieren oder ist das zu instabil? Ich müsste dann wohl die Rückwandhalter kürzen und auch die Rückwand entsprechend in der Höhe anpassen. Das dürfte aber ja keine Schwierigkeit sein.
Die Alternative Reling C (h=192 mm) ist nur mit großem Aufwand - wenn überhaupt - unterzubringen. Und ich frage mich auch, ob diese wegen der geringeren Höhe der Zarge und der geringeren Anzahl an Verschraubungen mit der Front tatsächlich stabiler ist. Klar der Hebelram ist größer. Aber es ist hier wenig träge Masse (leichter inhalt) in Schwung zu bringen beim Öffnen...
Grüße und Danke für eine Einschätzung!
