Blum gelöst Front von Spülenunterschrank schliesst nicht bündig seit Servo Drive
rokit
Guten Tag
Ich habe heute den Servo Drive Uno für stehende Mülllösungen installiert. Bevor ich die Bodenplatte befestigte, wollte ich sicherstellen, dass alles passt. Der Auszug steht aber 2mm vor. Ich habe ein Bild angehängt, auf dem es gut ersichtlich ist. Gibt es eine Möglichkeit dies zu optimieren?
Mit den original Puffern ist alles plan. Die original Puffer habe ich natürlich entfernt, als ich die Blum Puffer montiert habe.
Besten Dank!
Josef64
Hallo, was war die Lösung?
Würde mich auch interessieren, da ich eine Nachrüstung vorhabe bei einer Küche mit
Griffmulde im Korpus. Welche Weg benötigt das System zum Auslösen?
LG Josef
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Guten Morgen @Josef64 ,
SERVO-DRIVE funktioniert lediglich mit unseren Führungs- und Boxsystemen.
Der benötigte Auslöseweg (sichergestellt durch die gefederten Distanzpuffer) beträgt 2,5 mm.
Freundliche Grüße
Marcel
Josef64
Hallo Marcel, danke für die Info. Ich habe einige TipOn-Auszüge dabei, wie kann man die auf ServoDrive umbauen?
Josef
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Hallo @Josef64 ,
hast du die MERIVOBOX mit TIP-ON BLUMOTION (griffloses Öffnen durch antippen in Kombination mit sanftem und leisem Schließen) eingebaut?
Freundliche Grüße
Marcel
Josef64
Hallo, mein Schüller -Lieferant geizt leider mit Informationen ;-)
Ich muss beim Einschieben schon fest drücken, ab einem gewissem Punkt zieht
sich dann die Schublade langsam in die Endstellung.
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Hallo @Josef64 ,
dann sind die MERIVOBOX Korpusschienen in Kombination mit TIP-ON BLUMOTION verbaut.
Hier ist eine Umrüstung auf SERVO-DRIVE - wenn der Platz im Korpus gegeben ist - möglich. Die TIP-ON BLUMOTION Einheiten müssen hierfür demontiert werden. BLUMOTION (Dämpfung) ist direkt in den Korpusschienen integriert.
Für die Umrüstung auf SERVO-DRIVE empfehlen wir einen Tischler aus der Nähe zu beauftragen.
Freundliche Grüße
Marcel
Josef64
Hallo, ich muss nochmals auf meine Eingangsfrage zurückkommen:
Wie schaffe ich es, dass bei Verwendung des ServoDrive Uno für stehende Mülltrennung der Frontspalt nicht größer wird als die danebenliegenden Schubladen ohne Servodrive?
Josef
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Hallo @Josef64 ,
der benötigte Frontspalt beträgt bei SERVO-DRIVE 2,5 mm. Dieser Frontspalt wird durch die Distanzpuffer sichergestellt.
Der empfohlene Frontspalt bei TIP-ON BLUMOTION beträgt ebenfalls 2,5 mm. In Kombination mit TIP-ON BLUMOTION dürfen jedoch keine Distanzpuffer montiert werden.
Freundliche Grüße
Marcel
