Frei hängendes Küchenregal
scranton
ich suche ein Frei hängendes Küchenregal für eine Koch/Arbeitsinsel mit Lichtern auf der Unterseite und Steckdosen für Elektrogeräte
Gibt es so was zu kaufen?
Vielen Dank
Schorndorf
AW: Frei hängendes Küchenregal
Ist etwas knifflig... man kann Schränke natürlich an Die Decke hängen, aber das sollte sehr stabil gemacht werden. Wenn das schauckelt fliegt zu viel Zeug aufs Kochfeld.
Hier mal ein Bild eines frei aufgehängten Bakofens-
*winke*
... nur beim Schreiner zu bekommen ;-)
Snow
78628 Rottweil
oder meinst du etwa sowas?
Schorndorf
...ist das selbe Prinzip, gibt es von den meisten Beschlag-Herstellern,
geeignet hauptsächlich für Regalbretter.
*winke*
Snow
78628 Rottweil
Häfele, Hettich.... verkaufen nicht direkt an Endverbraucher. Diverse Baumärkte haben aber o.g. Firmen im Angebot, über die derartige Materialien bestellt werden können. Wegen geringer Nachfrage führen die Märkte nicht unbedingt das breite Sortiment, also nachfragen, oder hier nachsehen.
Ich denke mit ein wenig Geschick und Begabung, lässt sich das selber bauen.
Allerdings sind vernünftige Abhängesysteme nicht unbedingt preiswert.
Snow
78628 Rottweil
So, mal versucht zu zeichnen, wie ich es gebaut hatte:
wohlgemerkt war das sehr lange nach meiner Lehre!
scranton
Hallo zusammen
vielen Dank für die Infos und euere Antworten.
Ja Sigi so was nur in Edelstahl.
Hab mich mal erkundigt bezüglich einer Edelstahlplatte, boah sind die teuer...
480 Euro nur die Platte, da ist noch nix gemacht....
Gut will das eh selber machen....
siehe meine Skizze ;D
Weißt du, es wäre schon ganz schön, wenn du dein Vorhaben mal etwas genauer schilderst. Es haben sich hier einige die Mühe gemacht, dir "ahnungsvolle" Vorschläge zu unterbreiten, einfach, weil sie an solchen Themen interessiert sind. Gegenleistun wäre da einfach nett :rose:
tantchen
Bodensee
Kerstin, die Skizze oben zeigt ja im Prinzip schon alles.
Würde ich aber auch net in Edelstahl machen, sondern Holz oder mit Unterseite aus Polycarbonat bzw. Acrylglas (satiniert, weiß opal...).
Außerdem muss das Ganze ja eine gewisse Dicke haben, damit man die Steckdosen richtig drin verstecken kann. Also mindestens 7-8cm...
PS: Danke für den Linnk, Sigi! Kann ich auch immer mal gebrauchen... :-)
Ich glaube, ich hatte scrantons Antwort nicht gesehen, weil ich nach sigis Beitrag etwas länger geschrieben habe. Und als gespeichert war, ist wieder eine SW-Skizze erschienen, so wie bei Sigi und ich habe es nicht als neuen Beitrag erkannt :kiss::kiss:
scranton
hat jetzt etwas gedauert aber da bin ich wieder
Vielen Dank an alle für die tollen antworten, meine Frau und ich sind nun übereingekommen dass wir nur einen Würfel mit Steckdosen über die Arbeitsfläche hängen.
:o)))))))
Liebe Grüße
Snow
78628 Rottweil
Würde mich brennend interessieren, wie du das realisieren möchtest;-)
scranton
hallo snow
naja einfach eine kette von der decke hängen an der dann ein würfel mit 3 steckdosen besfestigt ist. sieht dann etwas aus wie in einer werkstatt ;D
