Unbeendet Frei geplante Küche in Neubau-DHH
cptchaos
Guten Tag zusammen,
über einen Kollegen bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und habe mich schon ein wenig eingelesen.
Wir sind schon relativ weit mit der Küchenplanung in einer Neubau-DHH mit folgenden Eckdaten:
- freistehender Küchenblock inkl Induktionskochfeld mit Umluftabzug und Spüle, Material der Arbeitsplatte noch offen
- separate Abstellfläche für Siebträgermaschine inkl. Festwasseranschluss
- Zwei Hochschränke für hochgestellten Backofen
- Separater, aber offener Vorratsraum
Der Küchenbauer plant mit einer "Hausmarke", Modell "NOVA", Geräte sind im Moment von Neff .
Ich würde gerne eure geschätzte Meinung und Erfahrung aus der Praxis dazu hören. Die Idee des freistehenden Küchenblocks gefällt uns nach wie vor sehr gut, allerdings sind wir uns nicht sicher, ob die Planung Aspekte enthält, die uns schnell im Alltag nerven könnten. Auch bzgl. der Auswahl der Marken sind wir uns unsicher, ob wir hier mit einer Hausmarke gut fahren oder eher in Richtung "Markenküche" a lá Leicht oder Ballerina gehen sollten. Die hier im Forum beschriebenen Probleme mit Neff Küchengeräten habe ich auch zur Kenntnis genommen und lässt mich eher Abstand davon nehmen.
Die Oberlichter/hochgestellten Fenster in der Küchenvisualisierung entsprechen nicht dem letzten Planungsstand, der Grundriss ist aktuell.
Vielen Dank vorab!!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 180, 157
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 160
Raumhöhe in cm: 245
Kochfeldbreite (ca. in cm): offen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 180
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Thermomix, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine, mit & für Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Hausmarke "NOVA", nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Neff, nein
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: -
Preisvorstellung (Budget): 20000
was heißt Hausmarke bei deinem Schreiner? Wie muss man sich das vorstellen? Er muss dir ja etwas zu seiner Hausmarke erzählt, gezeigt, beschrieben haben.
Ein sehr ungewöhnliches Küchenlayout. Habt ihr euch Gedanken bez der Laufwege gemacht?
Einen vollständig vermaßten Etagenplan hast du auch? Der würde sehr helfen.
Hallo Evelin, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hierzu hatten wir bisher noch keinen näheren Austausch, das geht aus der ersten Kostenaufstellung so hervor. Das werde ich mir aber auch zügig erklären lassen.
Sicher nicht in dem Umfang, in dem es angemessen wäre :-) Vor allem über die Anordnung von Kochfeld und Spüle bin ich unsicher. Auch ansonsten bin ich über jeden Input dankbar.
In diese Richtung habe ich nur den beigefügten Grundriss inkl der dort angegebenen Maße, was würde dir zusätzlich helfen?
Herzlichen Dank vorab für alle Gedanken & Ideen!
Raummaße? zB die Maße der roten Linien? wir bauen gewöhnlih den Raum nach.
Was ist denn alles schon fix?
Ja, ich glaube nicht, dass die Köchin mit dem Insellayout auf Jahre Freude haben wird. Gewöhnlich ist der Ablauf
Kühlen - Waschen - Schneiden - Kochen und das möglichst ohne viel Rennerei.
Bitte nicht jeden Satz zitieren.
Hallo und ein herzliches :welcome: Im Küchenforum!
Was mir als allererste ins Auge sticht ist die sehr unpraktische relative Anordung von Spüle und Kochfeld - sehr unbequem, wenn man tatsächlich was kochen will.
Bez. Arbeitshöhe :
Es könnte sein, dass 90 für Keinem von Euch passt. Nutze diese Faustregeln, um den passenden Wert für die kleinere Person zu bestimmen:
  • Höhe Beckenknochen messen
Bei unseren Nachbarn ist die Küche (war schon im Haus) ähnlich eingerichtet. Im Grund eine tolle Halbinsel mit zwei Spüllen und einem Gas- und einem Elektroherd. Beides jedoch genau auf der anderen Seite der Insel. D.h., man muss vom Herd jedes mal um die ganze Insel laufen, um ans Wasser zu kommen. Da sind noch weitere hirnrissige Dinge geplant worden und es ging nur um die vermeintliche Schönheit. Bitte hier genau schauen, was geplant ist.
Hier ein Versuch um etwas sinvolles zu planen. Man könnte evtl Kochfeld und Spüle tauschen, und in der Nische ein 120cm Kochfeld US stellen. Die Bedingungen vom Raum machen eine Planung schwierig: in den zwei Nischen passen nur verwaiste 2x60cm Blocken. Das ist OK für die Hochschränke, aber eng für Spüle + GSP. Wenn du verzichtest auf der 30cm tiefen Abstellfläche (planunten) und der Piano-Nische, gibt es weniger Ecken und viel mehr Möglichkeiten.
finde ich nicht wirklich praktisch, wenn einer gerade am Kochfeld steht und was aus dem Schrank braucht, muss zurücktreten, weil das Ding einfach den ganzen wenigen Platz einnimmt.
Aber ich frage mich auch, wer sich im Flur mit der Eingangstür links und die Treppe im Rücken ernsthaft zum Musizieren hinsetzen will/würde. Unangenehm für die spielende Person und der Schall breitet sich von der Stelle ungebremst überall hin, so dass keiner währenddessen sich auf anderen Tätigkeiten konzentrieren kann.
Der abgesenkte Couchbereich würde ich auch unbedingt überdenken, die Stufe wird zur Stolperfalle und man kann kein Saugroboter nutzen. Optisch machen solche Lösungen außerdem die Räume kleiner als sie sind.
