AW: Frage zum Einbau Kochfeld
Hallo Lena,
Kann man machen-ist aber laut Montageanweisung von den Herstellern nicht gewünscht,wegen evt. Demontage des Kochfeldes zu Reperaturzwecken.
Ob das auf Dauer eine saubere Sache ist, liegt im Auge des Betrachters.
bart-77---- Überprüf doch nochmal die Befestigung des Kochfeldes
steht in der Montageanweisung,wie es zu montieren ist.
war ja nur ein
Vorschlag, wie ich es machen würde.
Zumal ich ja als ersteres empfohlen hatte den Monteur/Küchenbauer zu Rate zu ziehen um ggf. Fehler in der Montage auszuschließen bzw. ihm die Möglichkeit der Nachbeserung zu geben.
Falls da alles korrekt ablief (also der Spalt/ Schlitz sozusagen "normal" ist) würde ich zu Silikon (lebensmitteltaugliches) greifen. Leicht unterspritzen und scharf am Kochfelrand mit einem "Abzieher"/ Fugengummie das überstehende Silikon wegmachen.
Aus meiner urpersönlichen Ansicht die einfachste und wie schon erwähnt sauberste Variante um zu vehindern, daß Schmodder in den Schlitz gerät und eventuell anfängt zu schimmeln...
Deinen Hinweis mit "...liegt im Auge des Betrachters..." kann ich da nicht so richtig nachvollziehen...
Für den Fall daß das Ceranfeld rausmuß: Cuttermesser vorsichtig die Silikonfuge auftrennen und fertig...
PS: wie oft muß(te) in so einem Küchenleben ein Koch- oder Ceranfeld ausgebaut werden? Also zumindest bei mir ist da noch nie was kaputt gegangen (also statistisch gesehen ist doch das Risiko sehr sehr klein).
Ansonsten siehe oben: Cuttermesser...
Und außerdem: falls das Kochfeld rausmuß, weil es defekt ist, wen interessieren dann noch diese Silikonreste am Selbigen (übrigens kann man Silikonreste auch gut mit geeigneten Mittelchen enfernen)?*crazy*
Gruß Axel
