Frage zum Abfallsystem
MonaLis
ich bin hier im Forum seit Kurzem eine stille Leserin und freue mich, dass ich hier so viele wertvolle Informationen/Tipps bezüglich Küchenplanung gefunden habe. :-)
Nun hätte ich noch eine Frage: Kann man Abfallsysteme verschiedener Hersteller kombinieren? Konkret: Ich möchte in einen Auszug, der innen 40,5cm cm hoch ist, die Mülleimer (H 37cm) von IKEA platzieren, aber zusätzlich einen im Schrank montierten Deckel haben, den man zum Putzen abnehmen kann (z.B. den von Ninka). Ist solche Kombi möglich oder kann man nur die originalen Eimer von Ninka nutzen?
Meine zweite Frage: In welchem Abstand zum darüber liegenden Boden wird der Ninka-Deckel montiert? Und wie hoch ist er? Ehrlich gesagt, werde ich aus den techn. Zeichnungen des Herstellers nicht wirklich schlau...
Mona
AW: Frage zum Abfallsystem
Hallo Mona,
sei doch bitte so nett und verlinke mal die von dir angedachten Teile, dann kann man mal nachschauen.
Laut Zeichnung braucht man Eimerhöhe plus 14mm bis UK Führungsleiste und plus
26,5mm bis OK Führungsleiste.
Bei Dir 37 cm Eimer plus 2,65 cm = 39,65 cm OK Führungsleiste.
Der Deckel scheint oben bündig mit der Führungsleiste.
Desweiteren steht da: passend für alle Schubkastenfabrikate und alle Schranktypen.
Korpussbreite: 300-1200mm
Seitenwand: 16 mm
Es können beliebige Eimer verwendet werden.
Und so sollte es nach der Montage aussehen:
Du kannst es dir einfach machen in dem du den Eimer in den Auszug stellst, ab der Oberkante des Eimers ca 4mm dazurechnest, mit Bleistift anzeichnen, dann hast du die Unterkante der Führungsschiene.
Edit: sehe eben Berde hat es schon beantwortet:top:
vielen Dank für Eure Antworten! Wenn das mit den Eimern so geht, wäre natürlich Klasse.:-) Ich habe irgendwo gelesen, dass ein Abstand zum oberen Boden notwendig wäre, damit man den Deckel später zum Waschen abbauen kann. Aber es scheint sich wohl einfach um die Höhe inkl. Führungsleiste zu handeln.
Diese Führungsleisten sind einfach nur da, um den Deckel Halt zu geben, richtig? Auf die Eimer haben sie keinen Einfluß?
Was hält so ein Deckel aus? Wenn ich da ein paar Flaschen (wie Spüli etc.), Tabs usw. draufstelle, wird das ein Problem sein? Vielleicht gibt es von anderen Herstellern bessere, stabillere Deckel in dieser Form?
Und noch eine Frage: Benötigt man unbedingt diese Antirutschmatte von Ninka? Ich nehme an, die von IKEA : VARIERA Schubladenmatte - IKEA würde auch ihren Zweck erfühlen, oder?
Mona
Da Du schreibst der Auszug hat 40,5 cm in der Höhe wird auf den Deckel
nicht mehr viel passen;-)
Normal sind diese Deckel relativ stabil, also einiges könnte man da schon draufstellen
aber übertreiben darf man es auch nicht.
Führungsleiste halten nur den Deckel, denen ist es egal welche Eimer unter ihnen
stehen:-)
Antirutschmatten würde ich nur nehmen wenn Deine Eimer beim öffnen bzw
schliessen hin und herrutschen. Auch hier kannst Du nehmen welche Du willst ( aber warum immer alles von IKEA :rolleyes:)
Zitat aus der Beschreibung:
"...die über den Eimern installierte Deckelplatte kann als zusätzlicher Ablageboden im Spülenschrank verwendet werden..."
Zitat Ende
Hier nachzulesen.
Zu arg beanspruchen würde ich die Platte nicht, ich denke das wirst du selbst feststellen.
Was die Rutschmatte betrifft, kannst du sicher die von IKEA nehmen.
Wir haben diese Deckelplatte, hab mir allerdings noch gar keine Gedanken um die Belastbarkeit gemacht.
Wirkt ziemlich stabil.
Bei uns steht alles mögliche Putzzeug drauf, was halt so unter der Spüle steht.
schliessen hin und herrutschen. Auch hier kannst Du nehmen welche Du willst ( aber warum immer alles von IKEA:rolleyes:)
Die Matten erleichtern die Reinigung und ich würde sie immer empfehlen. Ich habe noch keine günstigere Matten gesehen, als die von IKEA, auch nicht die Aktionsware bei Aldi.
Wenn man nicht seine gesammelten Bücher auf den Deckel legt, hält der gemeinhein auch einiges aus... für gewöhnlich liegen dort Handtücher, Putzlappen und Kehrblech...
und das hat bis heute eigentlich immer funktioniert.
Früher senkten sich diese Deckel auf die Mülleimer ab. Die Belastung durch Gegenstände, welche auf dem Deckel lagen, sorgte jedoch mit Einführung der Schubkastendämpfer dafür, dass der Müllauszug nicht mehr komplett "zu" lief, wenn man ihn anschubste, da der drückende Deckel den Auszug im Dämpfer zu arg abbremste... seit dem der Deckel fix montiert ist, gehört das jedoch der Vergangenheit an...
Von der Bodenplatte des Ninka Systems bin ich noch nicht ganz überzeugt.....habe aber noch keine andere Matte ausprobiert, da unsere Eimer so reichen.
Habe aber das Gefühl, dass die Noppen zu groß sind, was die optimale Platzausnutzung um wenige Millimeter behindert.
Ot: warum konzipiert man eigentlich Eimer so blöde, dass die unten schmäler sind als oben? :-X
Damit Müll, der dort direkt eingefüllt wird (also ohne aufnehmenden Beutel), problemlos entleert werden kann. Also für gefühlte 1,2689% der Nutzer.
Auch damit man sie besser stapeln kann - für den Endkunden auf den ersten Blick irrelevant, aber Lagerungs- und Transportkosten fließen schließlich auch in den VK ein…
