AW: Frage zu Servo Drive
Also... elektronische Systeme gibt es von beiden Herstellern...
bei Grass zumindest gibt es zwei... vollmotorisch und halbmotorisch...
das erste schiebt elektrisch auf und nach "antippen" auch wieder elektrisch zu...
das zweite gibt nach "antippen" einen motorischen
Impuls und schiebt den Schubkasten/Aufzug ein Stück weit auf, den Rest zieht man dann mit der Hand nach.. je nach Inhalt läuft der der Schub auch bis er voll geöffnet ist "Trägheit der Masse"
zum schließen gibt man dem Schubkasten/Auszug einen Schubs, er läuft dann manuell in Dämpfer und schließt.... halbmotorisch halt...
das eine System ist in etwa halb so teuer als das vollmotorische...
mfg
Racer
P.S. Als Servodrive bezeichnen zumindest wir bei
eggersmann ausschließlich den motorischen Hubtürenbeschlag, den wir von Blum verwenden...
