Frage zu Induktionsplatte und Dicke der Arbeitsplatte
marianapaul
kennt jemand dieses Problem (und eine Lösung): Eine Arbeitsplatte aus Stein (z.B. die die wir uns ausgedacht haben, stoneitaliana, Thyme), ist zu teurer wenn man die Seitenränder dicker haben will (z.B. 5-8cm). Wenn man die Platte aber pur ohne extra dicke Ränder nimmt, z.B. 2cm, verliert man die erste Schublade unter einem Induktionskochfeld. Gibt es da irgendeinen Trick, Stein, bezahlbar und erste Schublade unter Induktionsplatte nutzbar zu vereinen?
Vielen Dank,
mp
AW: Frage zu Induktionsplatte und Dicke der Arbeitsplatte
Hallo Paul,
das kommt auf das Induktionskochfeld und den darunterliegenden Schubkasten an. Manche Hersteller bieten im Kochstellenschrank Schubkästen mit geringerer Bauhöhe an.
Die Bastellösung ist das Tiefersetzen der Führungsschienen und das Höhersetzen der Frontblende. Funktioniert aber nicht immer ...
kann man nicht auch, eine Platte unter die Steinplatte montieren? dann gibts eine Art Schattenfuge (so wie bei Ulla) dann müsste doch auch genügend Platz sein ;-)
Schorndorf
Es kommt wirklich auf deine individuelle Situation an.
Oft passt es ja, wenn bspw. Platte 3cm und Korpus 2 cm die notwendigen 5 fürs Kochfeld ergeben.
Die Schubladen haben nach oben auch meist Luft genug, um bspw. noch den Schutzboden oder ein Schutzgitter einzubauen.
Also... erst Mal genau alle Details raussuchen (Platzbedarf Kochfeld, Platzangebot Möbel und Platte.
*winke*
marianapaul
besten Dank fuer die Antworten. Das mit der Schattenfuge finde ich ausserordentlich interessant. Andererseits geht ja eigentlich auch nix durch eine duenne Arbeitsplatte verloren, im Gegenteil, hat mat bei einer dicken Arbeitsplatte deren Innenraum ja auch nicht zur Verfuegung (da wo das Kochfeld nicht ist).
Gruesse,
Bei einer dicken Platte ist bei gleicher Arbeitshöhe der Sockel entsprechend niedriger .. bei einer dünnen Platte halt etwas höher.. auf die Korpushöhe hat die Platte keinen Einfluss, u.U. aber ob Du die Schublade unter dem Indufeld nutzen kannst ;-)
