Fliesenspiegel - Hygiene?
Dieses Thema im Forum "Küchen-Ambiente" wurde erstellt von Tommie, 7. März 2014.
  1. Tommie
    Tommie Mitglied
    Seit:
    24. Nov. 2013
    51
    Hallo,um unserer zukünftigen Küche etwas den HightechLook (weiss, hochglanz) zu nehmen, dachte ich an einen klassischen Fliesenspiegel. Zwei Farben, Karo geklebt. Nun meint mein Mädel, Fliesenfugen seien unhygienisch. Macht man nicht mehr. Eine Glanzrückwand oder Holz kann ich mir aber auch nicht so recht vorstellen.Gruss Tom
  2. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.287
    AW: Fliesenspiegel - Hygiene?
    Wie wäre es mit Großformatfliesen von 30x60 oder gar 60x60? Das ergibt zumindest weniger Fugen. Wobei ich Fugen allerdings nicht als unhygienisch bezeichnen würde, sondern eher als mühsamer zu putzen. Und das kann man vermeiden, wenn man großformatige kalibrierte Fliesen wählt. Dann kann die Fuge sehr klein und schmal sein und tritt ja auch nicht so häufig auf.
    Meine Nischenrückwand am Kochfeld:
    [​IMG]
  3. Hobby-Chef
    Hobby-Chef Mitglied
    Seit:
    3. Aug. 2011
    2.493
    Gatto1, ein Spezialist hier, nimmt Epoxy Harz zur Verfugen der Fliesen, die er bei seinen Kundenküchen verwendet und Epoxy soll Verfärbungen und Verschmutzungen der Fügen vermindern, also leichter zu putzen u auch sauber zu halten. Flächen in der Küche sind nicht so groß, ihr könnt ruhig Epoxy als Fügen nehmen, dann klappt es auch gut mit Fliesen.
    VG, H- C
  4. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.185
    Fliesenfugen sind hygienisch natürlich nicht optimal. Allerdings kenne ich niemanden, der Speisen an der Wand zubereitet. Daher dürfte der Kontakt zwischen Lebensmitteln und Fliesen in der Nische wohl stark gegen Null tendieren.
    Unabhängig davon: je weniger Fugen eine Fläche hat, desto besser lässt sie sich reinigen.
  5. menorca
    menorca Moderatorin Moderator
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.500
  6. Blumenlady
    Blumenlady Mitglied
    Seit:
    1. Juni 2012
    473
    Ich habe mich auch für großformatige, kalibrierte Fliesen (naturweiß, matt, ganz leichte, grobe Leinenoptik, 75 x 25 cm) entschieden. Eine Nachbarin hat zu ihrer weißen Landhausküche weinrote große Fliesen mit Leinenstruktur und weinroten Fugen genommen, das sieht auch super aus, gar nicht nach Fliesen! Sie hatte erst eine Landhaustapete mit einer transparenten Glasfront davor. Leider hat dann das für das Glas benutzte Silikon das Muster der Tapete angegriffen/verlaufenlassen.:'(
    Es gibt hier bei den fertiggestellten Küchen auch noch ein modernes Beispiel, das mir gefällt: AlnoArt Pro - Fertiggestellte Küchen - Alno Art Pro
  7. Tommie
    Tommie Mitglied
    Seit:
    24. Nov. 2013
    51
    Danke Euch herzlich für die Erfahrungen und Tipps.Besten GrussTom
  8. Herda
    Herda Mitglied
    Seit:
    21. Feb. 2014
    418
    unhygienisch? aja. die menschen haben seit generationen fliesen an den wänden ...
    was mir grad noch eingefallen ist, sind |Link ist nur für Mitglieder sichtbar| mit individueller und temporärer eigendeko oder sichtglas vor einer |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|. man kann auch holzplatten nehmen und mit |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|anpinseln. lustig finde ich auch die |Link ist nur für Mitglieder sichtbar| - |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|. *2daumenhoch*
  9. ArthurDaley
    ArthurDaley Mitglied
    Seit:
    11. März 2014
    17
    Wir haben große 30x60cm Fliesen im Steinplattendesign....da gibt es keine Hygieneprobleme. Man kann es auch ein wenig übertreiben, finde ich.
  10. Bodybiene
    Bodybiene Premium
    Seit:
    23. Mai 2009
    5.673
    Unhygenisch würde ich jetzt nicht sage. Aber kleine Fliesen mit vielen Fugen sind sehr putzintensiv.
    Meine Kinder haben mal Tomatensoße gekocht. Die hat in meiner neuen Küche schön die Wand voll beblubbert. Das rot aus den Fugen hab ich lange wegschrubben müssen.
    Wenn Fliesen, dann großformatig mit wenig Fuge.
  11. Joppla
    Joppla Mitglied
    Seit:
    1. Aug. 2011
    31
    Es gibt so Siebdeckel (weiß jetzt nicht, wie die heißen), die kann man auf den Topf tun, um Spritzer abzufangen. Nur mal so als Tipp, wenn deine Kinder zu gange sind. Und auch sonst gut für Tomatensoße o.ä.
  12. Bodybiene
    Bodybiene Premium
    Seit:
    23. Mai 2009
    5.673
    Joppla es gibt so vieles. Aber was nützt es wenn es nicht benutzt wird? ;-)
  13. Tommie
    Tommie Mitglied
    Seit:
    24. Nov. 2013
    51
    Fliesenspiegel ist passé - in dem Zuge ist eine neue Frage aufgetaucht:
    Unsere Arbeitsplatte wird Granit. Die wollen wir jetzt auch an der Wand ein Stück hochziehen. Somit, Kompromiss zwischen meiner Mitküchistin und mir, vermeide ich das ungeliebte bunte Glas und sie die ungeliebten Fliesen.
    Die Frage ist: wie hoch soll man den Granit mind./max. hoch ziehen?
    Selten fuhrwerke ich das man ziemlich weit rauf ziehen müsste (bis zu den Hängeschränken oder Board), manchmal reicht eine Handbreit. Was meint ihr?
    Oberhalb des Spritzschutzes/unterhalb der Schränke/Boards wäre mittelgrober Putz - schlecht zu reinigen, höchstens streichbar.
    Salut Tom
  14. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.287
    Am Kochfeld ist normalerweise bis Unterkante Hängeschränke .. also Höhe 50 bis 60 cm schon nicht schlecht.
  15. Snow
    Snow Spezialist
    Seit:
    30. Okt. 2010
    3.354
    Schön wäre bis Unterkante Haube
  16. Tommie
    Tommie Mitglied
    Seit:
    24. Nov. 2013
    51
    Ok - merci.
    Tom
  17. menorca
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.500
    Am Kochfeld durchaus bis Unterkante Hängeschränke oder Unterkante DAH. Überall sonst reicht auch eine handbreit. Ist bei Granit ja auch eine Kostenfrage.
  18. Hobby-Chef
    Hobby-Chef Mitglied
    Seit:
    3. Aug. 2011
    2.493
    Ich habe. Kochinsel, daher erübrigt sich Höhe Nischenrückwand hinter Kochfeld bei mir etwas (werde durch die vor der Kochinsel angedockten Bodenvitrine als Übergang zur Essgruppe trotzdem noch ca 30cm hohe Rückwand der vorderen Schrankreihe haben). Und an der Fensterwandzeile hinter Kochhalbinsel habe ich Spüle u. Hängeschränke durchgehend drüber. Die Entscheidung ist auch, gleich APL Granit als Nischenrückwand zu nehmen. Mein. Küchenschreiner sagte, bei mir reicht auch die Rückwand 20cm über APL zu nehmen, gerade über Spüle. Denn Wasser von tiefer liegender Spüle spritzt man auch nicht so hoch. Habe jetzt Spüleninsel mit Tresen drüber u habe bisher seit Jahren noch nie die Tresen mit Wasser v Spüle bespritzen können. An den Seiten lasse ich auch herum Granitrückwand in derselben Höhe anbringen. Über dieser 20cm Rückwand bis zur Unterkannte Hängeschränke werde ich mit Wasserabweisendes wie Latexfarbe o.ä. In der Richtung auf Unterputz streichen lassen (muss mich erst mit Maler unterhalten, was er bringen kann und gut geht). Sonst werden wir die Wände überall Standard weiß auf Unterputz streichen lassen.
    VG,
    H-C
  19. Tommie
    Tommie Mitglied
    Seit:
    24. Nov. 2013
    51
    Latexfarbe und 20 cm hoch finde ich sehr gut. Danke.
    Tom
  20. littlequeen
    littlequeen Mitglied
    Seit:
    30. Jan. 2011
    2.731
    Das mit der Latexfarbe ist eine gute Idee, man sollte dann jedoch die ganze Wand mit dieser Farbe überziehen da ansonsten der Unterschied zur normalen Farbe unangenehm auffällt.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Fliesenspiegel Hygiene Forum Datum
Wandabschlussprofil versus Silikonfuge zwischen APL und Fliesenspiegel? Küchen-Ambiente 16. Aug. 2017
Fliesenspiegel versus Rückwand aus Holz Do it yourself 26. Okt. 2016
Nischenrückwand oder Fliesenspiegel? Teilaspekte zur Küchenplanung 2. März 2016
Fliesenspiegel zu kurz Mängel und Lösungen 27. Feb. 2016
Küchenrückwand / Glasrückwand / Ersatz für Fliesenspiegel Teilaspekte zur Küchenplanung 21. Dez. 2015
Massivholz-AP und Fliesenspiegel: Wo muss die Dehnungsfuge liegen? Montage-Details 31. Aug. 2015
Alten Küchenfliesenspiegel mit 4mm Dekorplatte vor dem neuen Fliesen begradigen sinnvoll !? Do it yourself 19. Sep. 2014
Ideen gesucht - Fliesenspiegel, APL, Boden Küchen-Ambiente 14. Feb. 2014
