Fliesenspiegel Höhe von - bis ?
Nanopixel
von wo bis wo lässt man üblicherweise die Wand fliesen, wenn man in der Nische einen Fliesenspiegel will?
Wir haben momentan zwei widersprüchliche Aussagen zu dieser Frage:
1. Vom Küchenplaner: Man beginnt etwa 5cm unter APL mit den Fliesen und lässt sie etwa 10-15cm (je nach Fliesenmaß, so dass man nicht schneiden muss) hinter die Hängeschränke ragen.
2. Fliesenverkäufer dazu: Bei einer Nische von 60cm sollte man im Idealfall genau 60cm Fliesen verwenden. Jedenfalls sollten diese unten exakt über APL beginnen und oben unter den Hängeschränken enden, so dass diese darauf "aufliegen". Er meinte noch, die Schränke würden ja sonst ein Stück von der Wand abstehen.
Was ist richtig?
N
Variante 2 funktioniert nur, wenn nach der Küchenmontage gefliest wird.
Ob es bei Variante 1 nun 5cm nach unten sein müssen? 2-3cm reichen auch. Nach oben sollten es wenigstens 4cm sein, damit man die Fliesenkante nicht sehen kann.
