Flächenbündige Spüle - Frage zur Montage
MonaLis
Guten Tag,
ich wollte fragen, ob es generell möglich ist, eine flächenbündige Spüle nicht flächenbündig einzubauen. Der Hintergrund: Aus Kostengründen ist eine Granitplatte z.Z nicht möglich. Die Arbeitsplatte wird aus Schichtstoff sein, daher kann die Spüle nicht flächenbündig eingesetzt werden. Vielleicht können wir aber die APL in ein paar Jahre austauschen und es wäre praktisch, wenn man die gleiche Spüle dann flächenbündig einbauen könnte. Es handelt sich um diese Spüle:
https://www.systemceram.de/keradomo/genea/genea-100.html
Ist das machbar? Falls ja, muss man beim Einbau auf etwas besonders achten?
AW: Flächenbündige Spüle - Frage zur Montage
Das ist sinnvoll nicht möglich, da die Kanten der F-Spüle geschnitten und damit unlasiert sind.
MonaLis
Schade!
Danke für die Antwort:-)
Snow
78628 Rottweil
Martin, so wie ich die Beschreibung der besagten Spüle deute, ist es durchaus bei diesem Modell möglich, oder habe ich etwas übersehen?
Die Spüle gibt es in zwei Ausführungen. Die flächenbündige ist so verarbeitet wie Martin es beschrieben hat, also nicht als Auflagespüle zu verwenden.
Allerdings hätte ich kein Problem damit diese Spüle auch flächenbündig in Schichtstoff einzubauen. Soll ja nicht so lange halten. :cool:
Systemceram und flächenbündig in Schichtstoff geht nicht. Dazu sind die Becken nicht plan genug. Das gibt binnen kürzester Zeit Quellschäden.
kuechentante
Ich kenne es zudem so, daß flächenbündige Spülen nicht zum Händler oder Kunden geliefert werden,sondern zur Anpassung gleich ab Werk zum Konfektionär. Da die Spüle dann bereits schon beim/vom Kunden ist , müsste dieser dann die Spüle einsenden. Das könnte sich u. U. schwierig gestalten ( Transportschäden) Daher die Originalverpackung gut aufheben.
MonaLis
Danke für die Infos!
Eine andere Frage hätte ich noch: Ist ein Siphon bei der Spüle schon dabei oder muss man ihn extra kaufen? Falls man ihn zusätzlich kaufen muss, worauf muss man dabei achten? Gibt es Unterschiede in der Qualität? Auf jeden Fall möchten wir einen Raumspar-Siphon haben.
Doch noch was: Wir werden die Wasserleitungen verlegen. Das Abflussrohr wird im Sockelbereich geführt und dann unter dem Becken hochgesetzt. Wie hoch sollte es max. liegen? (z.Z sind es ca. 40cm vom Boden)
Der Geruchverschluss gehört nicht zum Lieferumfang. Den bringt der anschließende Installateur mit.
Zur Spüle gibt es eine Zeichnung mit den empfohlenen Maßen für die Anschlüsse.
