Flachschirmhaube kaufen! 60er Wandschrank! Welche Marke?
largo75
Hallo
Ich muss unsere Dunstabzugshaube ersetzen. Es ist eine Flachschirmhaube im 60er Wandschrank. Ausziehbar.
Vorne rechts 2 Kippschalter. (Licht und Stufe 1 & 2).
Wollte diese nun Wochenende ausbauen und dann vermessen und dann eine neue bestellen.
Denke aber da passt so ziemlich jede rein, die 60zig breit ist. Manche ist etwas höher machne tiefer, wie ich schon rausfand.
Denke mal die meisten Hauben tun sich nicht viel?
Auf jeden Fall soll diese auswaschbare Fettfilter haben. Frage muss dann trotzdem noch Fließfilter rein?
Auf was soll ich noch achten?
Checkliste zur Küchenplanung von largo75
Anzahl Personen im Haushalt :
Davon Kinder? :
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 140
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Keine Heizung
Kühlgerät Größe : bis 88 cm Höhe
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 12
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : nichts
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Getränkekisten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alles! Ich finde das hier eine Nötigung, hier alles so einzutragen. Ech frech!
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : alles
AW: Flachschirmhaube kaufen! 60er Wandschrank! Welche Marke?
Hallo largo!
Du bist im falschen Unterforum gelandet, deswegen schiebe ich dich mal rüber zu den Dunstabzugshauben.
Dort hättest du den Fragebogen auch nicht ausfüllen müssen. Der ist nur nötig bei Küchengesamtplanungen. ;-)
Ich kann ihn dir auch löschen, wenn du möchtest.
Wie neu war deine Haube denn? Hast du ein Bild, und eines mit geöffnetem Schrank?
Ältere Ablufthauben haben oft nur ein 100mm Durchmesser Abluftschlauch/-loch, was für heutige Hauben nicht mehr reicht. Die wollen gerne 125 oder 150mm.
Die Leistung einer neuen Haube wird ziemlich reduziert und der Geräuschpegel geht ziemlich nach oben bei einem zu kleinen Lochdurchmesser.
Wenn es einen Metallfettfilter gibt, dann brauchst du kein Vlies mehr. Metallfilter regelmäßig in dem Geschirrspüler reinigen, damit das Fett nicht verharzt.
Ich kenne gar keine Flachschirmhauben ohne Metallfettfilter. ;-)
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Doch cooki
Gibt es noch von der BSH .
Glaube wird über Junker, Viva etc. vermarktet.
Glaube aber auch noch von Siemens .
Ist also der absoluteste Einstieg
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
*woot* Quatsch!?
Unterbauhaube meinst Du dann, oder?
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Nein
Flachschirmhauben
Ok ... kann mir gerade gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
Konnte mir aber nicht vorstellen, dass Du die Hauben verwechselst. ;D
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Ich Schau morgen nochmal nach
Bin aber der Meinung das es sowas noch gibt
Hab ich Dich verunsichert? ;D ;D
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Aber kontrollieren kann man es trotzdem
Bin ja nicht unfehlbar und kann Fehler eingestehen...:-))
Ich auch :top:
largo75
Hallo
Danke für den Tipp mit dem Rohrdurchmesser!
Die neue ist eine Constructa und sieht technisch fast so aus wie die neue Bosch , die ich mir rausgesucht habe und mein Favoriet ist!
Das Ganze Rohr neu machen, Sche...aufwand, weil es unter der Holzdecke liegt.:'(
Es ist wohl ein 100! Haube ist so 15 Jahre alt.
http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Bosch_Hausgeraete/DHI_635HX.html?chnl=29064
Hat die ein 100er?
Muss diese dann reduzieren, wenn nicht.
Es ist ja auch dann wohl das Problem mit dem Loch in der Außenwand, weiß nicht wie groß das ist, das auch noch größer zu machen:-\
largo75
Hallo
Also ich habe nun die
Neff DAM 40 D 4644 XO Abluft + Umluft Dunstabzugshaube gekauft.
Da diese auch optisch, der neuen gleicht.
Wollte erst die Bosch DHI 635HX kaufen, doch diese scheint baugleich zu sein mit der Neff. 167 Euro hat diese gekostet.
Die Versuchung war groß, bei Ebay eine, mit 2 Motoren und für unter 100 Euro zu kaufen, aber irgentwas passte da immer nicht, und mein fortgeschrittenes Lebendsneuer sagt mir auch, setze auf Qualität.;-)
Oder wie schätzt Ihr die Noname Billighauben bei der Bucht ein?
Die neue Constructa hatte auch ein 120/125er Anschluss, somit ist auch der Schlauch in den Maßen. Es passt also alles!
Frage!
Ich muss neue Blenden haben rundum! (an der Haube kommt ja auch eine neue ran, da die neue vom Dampf defekt ist)
Also ich meine diese Zierblenden in Höhe der Abzugshaube!
Bekomme ich diese bei Hornbach?
Oder wo am besten kaufen? Welcher Baumarkt hat da das Beste Sortiment?
Mit was für Kosten muss ich rechnen ca.?
Danke Euch für die Hilfe!!!
Jo
Neff und Bosch gehören beide zur BSH -Gruppe. Bei Dunsthauben ist eine Baugleichheit da nicht verwunderlich.
Unter 100 Euro und noname? Das nennen wir hier "laute Kochfeldbeleuchtung".
Ein Bild deiner jetzigen und/oder der neuen Haube wäre hilfreich um zu wissen, was für Blenden du meinst.
largo75
Hallo
also war nun in mehrere Geschäfte! Darunter Hornbach, Roller , Zwei Küchenstudios.
Nirgentwo bekomme ich solche Blenden!
Immer wieder der Verweis, "Heute haben die Küchen sowas nicht mehr".
Lade Euch nun mal die Fotos hoch. Aber denke, ich werde einfach die 3 Plastikblenden am Kochfeld, sowie rechts und links daneben weglassen. Also in der Mitte.
(Oben sind auch noch solche Leisten, aber diese sind heile, defekt sind nur die am Kochfeld), dann bei der Abzugshaube eine eigene spezifische aus Edelstahl ran)
Oder Ihr sagt mir, wo ich sowas im Netz bekomme!?
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Solche Lichtblenden werden zwar seltener heutzutage verplant, aber im Sortiment hat sie fast jeder Küchenhersteller.
Hier handelt es sich aber offensichtlich um ein Kunststoff-Hohlprofil. Das haben, wenn überhaupt, nur noch ganz wenige Billighersteller. Die Lösung wird tatsächlich eine Metallleiste sein. Die gehört zum Lieferumfang der Boschhaube dazu.
largo75
Hallo
habe ja die Neff gekauft! Dort ist keine bei, laut Foto und Beschreibung.
Habe daher eine nun Nachbestellt aus Edelstahl! 35 Euro:rolleyes::'(
Hilft nichts, werde noch mal den Hersteller der Küche raussuchen und schauen ob man da sowas bekommt.
Ich frage mich blos, ob die Schranktüren und die Unterseite des Schrankes (billiges Holz was bei Feuchtigkeit aufquillt) nicht auf Dauer leidet!? Diese Leisten machen schon Sinn und fangen heißen Dampf ab!
Denn es wird bestimmt rechts und links neben der Haube, Dampf nach oben auch ziehen, das ein oder andere Mal.
Die Frage ist, ob ich dort nicht eine flache Leiste unter mache? (wenn ich die neuen abbaue)..
Danke Euch für die Antworten!
Das die Seiten feucht werden, liegt m.M. nach daran, dass die Haube zu wenig Leistung hat. Die Probleme treten bei Hauben um und unter 400 m3/h Lüfterleistung seht häufig auf.
Dazu kommt, dass die Hauben viel zu spät eingeschaltet werden.
