meiner Erfahrung nach gibt es keinen Ansatz der Reparatur.. in den überwiegenden Fällen ziehen die offenen Trägerplatten sehr schnell Feuchtigkeit und die Maßhaltigkeit ändert sich (Trägerplatte quillt auf) Dadurch ist es in den allermeisten Fällen nicht möglich, neue Kanten sauber anzufahren oder sauber zu verkleben. da reicht am Ende ein halber Millimeter und man würde eine neue Kante nicht mehr bündig ansetzen können (selbst in einem Industriebetrieb nicht möglich)
Ich kenne genügend Fälle, wo versucht wurde, diese Kanten mit Pattex und dergleichen zu kleben... erstens wird es nie ein einwandreies "zufriedenstellendes" Ergebnis und zweitens muss man sich darauf einstellen, dass über kurz oder lang alle Kanten betroffen sein werden...
die Kanten (auf denen einseitig der Kleber aufgebracht wurde) neigen zudem sich rund zu ziehen, was das erneute Verkleben zudem unmöglich macht, von den messerscharfen Kanten (wie hier vom Threadersteller bereits erwähnt) ganz zu schweigen.
Zu dem dann nötigen Frontentausch durch Dritte habe ich oben bereits alles gesagt..
ja, natürlich ist die Erwartungshaltung an ein solchen Hersteller hoch, aber auch dieser Hersteller hat vor 15 Jahren nicht abschätzen können, wie lange der Kleber die beiden Materialien miteinander verbindet... ein faires Angebot seitens des Herstellers könnte man erwarten, dass heißt aber nicht, dass der Hersteller nach 15 Jahren alles kostenlos neu liefert... zudem muss der Händler, der am Ende immer dazwischen sitzt auch "mitspielen"...
