- Wohnort
- Wiesbaden
ich plane gerade eine große Kücheninsel mit weit auskragender Arbeitsplatte als Sitzbereich.
Länge Insel gesamt 360cm
Länge Unterschrankbereich 240
Auskragender Teil 120cm lang, 120cm breit
AP ist 12mm Silestone , das liegt fest.
Als Tragelemente unter der Platte ist folgendes angedacht: 2 Alu-Vierkantrohre 50x120mmx5 liegend, die ca. 200cm auf den U-Schränken aufliegen und dann 90cm auskragen. Am Ende werden sie keilartig ausgedünnt und verschlossen.
In beiden Alurohren liegt jeweils ein Vierkant-Stahlrohr 30x80x4 (oder 30x100x4), das im auskragenden Teil einstellbar vorgespannt wird. Dazu wird es einfach innen oben (im Bereich der U-Schränke) mit dem äußeren Rohr verschraubt und am äußeren Ende mit einer großen Gewindeschraube von unten max 10mm runtergezogen. Die Gegenkraft drückt dann den Aluträger hoch, bzw. gleicht die Durchbiegung durch das aufliegende Plattengewicht aus. Rechne ich großzügig mit einer Dichte von 3g/cm³, wiegt der betroffene Plattenteil 52kg.
Die AP soll genau am Übergang Schränke-Auskragung geteilt werden, damit erst gar keine Spannungen im Plattenmaterial entstehen können.
Die Lösung muß präzise justierbar, aber nicht klettertauglich sein.
Was meint Ihr?
Grüße,
Jens
Was meint Ihr?
Grüße,
Jens
