- Wohnort
- Pforzheim
nach Rückkehr von einer Dienstreise habe ich in meiner Küche eine unangenehme Überraschung erlebt. Etwa eine Sekunde nach Einschalten des Küchenradios war der Stromkreis, an dem Kühlschrank, DAH und Nischenbeleuchtung hängen, tot. Ein Blick in den Sicherungskasten zeigte, daß der FI ausgelöst hatte. Das Einschalten wurde erst wieder möglich, als ich den Kühlschrank ausgeschaltet hatte. Dieser war bis zu diesem Moment noch in Betrieb.:-X
Ich dachte erst an einen Defekt im Kühlschrank. Der FI löst aber auch aus, wenn ich Nischenbeleuchtung, DAH, Kaffeemaschine o.ä. einschalte. Das Küchenradio dagegen machte keine Probleme. Das Ausstecken aller nicht fest eingebauten Verbraucher erbrachte keine Verbesserung. Ich habe nun ein wenig mit dem Multimeter (mit der gebotenen Vorsicht) gemessen. Das Ergebnis war ein satter Schluß von N nach PE und ein Widerstand von einigen kOhm von P nach PE trotz ausgeschalteter und soweit wie möglich abgezogener Geräte.
Vermutung: Der Trafo für die Niedervolt-Halogen-Beleuchtung hat einen Schuß.
Fragen:
1. Klingt die Diagnose vernünftig? Wenn nein, was ist wahrscheinlicher?
2. Ich plane, am Montag das Küchenstudio zu beauftragen (Garantie besteht noch), die eingebauten Geräte und deren Anschlüsse zu überprüfen. Wenn dann nichts gefunden wird, ist alles weitere Aufgabe eines Elektrikers. Ist diese Vorgehensweise vernünftig oder gibt es zielführendere Wege?
Uwe
Fragen:
Uwe
