Moin in die Runde,
bei unserer Küche befindet sich die Kühl-Gefrier-Kombination recht mittig in der Einbauküche, wird also von Schränken links und rechts umgeben. Für unser neues Wunschgerät ist der Abstand vom unteren Einlegeboden der Küche bis zur Oberkante der unteren Schrankfront zu gering, so dass wir mit dem Einlegeboden ca. 0,5 cm nach unten müssten. Das würde aber nur für den Einzelschrank gelten, wo jetzt die Kühl-Gefrier-Kombination drin steht.
Der Einlegeboden war aber schon herstellerseitig fest im Schrank montiert und wurde nicht erst bei der Montage eingesetzt.
(Anstelle des Einlegebodens möchte ich einen neuen Boden auf verstellbaren Möbelfüßen bauen, mit dem man dann die exakt benötigten Höhenmaße des Kühlschranks erreicht und den man mit Winkeleisen ggf. sogar noch an die beiden Innenwände befestigen könnte.)
Meine Fragen:
Wie lassen sich feststehende Einlegeböden in der Küche entfernen? Man sieht keinerlei Schrauben. Kann man sie zur Not auch raussägen?
Hat jemand sonst vielleicht einen besseren Tipp?
Danke in die Runde.
Ernesto
Meine Fragen:
Danke in die Runde.
Ernesto
