Fensterbank: entfernen oder drumrumarbeiten?
Tribune
wir haben in unserer Zukuenftigen Kueche ein 2m breites Fenster mit vorstehender Fensterbank. Doch damit nicht genug, die Fensterbank liegt noch auf einem vorstehenden Sims auf. Das zukuenftige Haus ist BJ 1980. Was hat es mit einem solchen Sims auf sich? Hat der irgendeine Bewandnis, warum man sowas einbaut? Fuehrt man da Leitungen durch (Ich hoffe nicht?)
Da die Unterkante Fensterbank ca. 90,5 cm ist, und der Sims auch noch mal mind. 5 cm, muessen wir da was machen.
Alternative 1:
Fensterbank mitsamt Sims entfernen. (Erste Frage, wenn der Sims, wie ich annehme, gemauert ist, wie kann man den wegbekommen? Absaegen? geht das? Fensterbank an sich soll ja lt. Google recht einfach "auszuloesen" sein)
Alternative 2:
Kueche "drumrumbauen". Dort soll die Arbeitsplatte mit Unterschraenken langlaufen. Liege ich richtig, dass die Kueche daran anpassen erheblich mehr Aufwand/Kosten sind? Oder kann man einfach die Kueche etwas in den Raum ziehen (Platz waere da) und die Arbeitsplatte tiefer machen und entsprechend ausschneiden?
Was wuerdet ihr vorschlagen?
Gruss,
Tribune
Conny
SchleswigHolstein
AW: Fensterbank: entfernen oder drumrumarbeiten?
Wenn wirklich genug Platz vorhanden ist, dann würde ich nur das Fensterbrett entfernen, die Schränke entsprechend vorziehen und die APL übertief machen. Eine tiefere APL ist nie verkehrt! ;-)
Das Gesims (vermutlich Beton mit Stahlbewehrung) ist ohne maschinelle Unterstützung in 3 Stunden weg, mit einer Hilti ist's eine Stunde.
Ich kenne solche Konstruktionen eigentlich nur über Heizkörpernischen. Wenn das so ist, stört die Heizung dann auch? Kann sie entfallen, verlegt oder durch eine Sockelheizung ersetzt werden?
Wenn die Wohnung kein Eigentum ist, muss der Vermieter (am besten schriftlich) zustimmen.
Wenn es möglich ist, und ihr dort langfristig bleiben wollt: 'Hilti und hau wech' :cool:
Wolfgang 01
Lipperland
Die Hilti würde ich erst einmal nicht einsetzen.
Zuerst die Fensterbank entfernen, dass sollte relativ einfach gehen.
Danach würde ich mir das Gesims mal angucken. Unter Umständen ist es "nur" ein verputzter Sturz. Wenn dieser dann links und rechts über das Fenster hinaus geht, sollte man ihn einfach aus dem Mörtel lösen.
Sicherlich wir es so sein, wie Martin es schon bemerkt hat. Darunter befindet sich eine Nische. Wenn da eine Heizung ist und diese jetzt weg kommt, sollte die Nische möglichst auf die gleiche Stärke wie das Restmauerwerk gebracht werden um eine Kneuebrücke zu verhindern.
Tribune
Danke, ihr habt mir sehr geholfen.
Die Fensterbank und der Sims kommen weg. Die Arbeitsplatte wird uebertief und in die Fensternische reingezogen.
Ja, unter dem Sims ist eine Nische mit Heizung. Da wir aber eine Fussbodenheizung verlegen werden, kommt der Heizkoeper weg. Mit meinem Handweklichen Laienverstand haette ich jetz folgendes vorgehabt: Heizkoerper weg, Nische mit Styroporplatten (zum Daemmen) auskleiden, beiputzen und gut ist. Geht das so?
Kannst Du machen, aber vergiss die Dampfsperre nicht.
Ich würde mit Gasbetonsteinen ausmauern und anschließend beiputzen. Die thermischen Differenzen an der Außenwand sind dann nicht ganz so groß.
Karl_Napp
Rheinhessen
Als Innendämmung für die Heizkörpernische kannste auch Kalziumsilikatplatten nehmen. Die sind offenporig und daher diffusionsdurchlässig. Dann brauchst Du keine Dampfsperre, da das Material "atmen" kann. So habe ich es zumindest verstanden.
Bei uns konnte der Heizkörper leider nicht entfallen. Daher haben wir auch nur eine 5 cm starke KSK-Platte eingesetzt, um die Wärmebrücke wenigstens etwas zu reduzieren.
Wolfgang 01
Lipperland
wenn eine Nische komplett ausgefüllt wird, eignet sich die Bauplatte nicht unbedingt da sie ganz andere bauphysikalische Eigenschaften hat.
Ich würde die Nische ausmauern und dann verputzen.
Ist auch günstiger als die Bauplatte.
hannalena
unterfranken
Aber nur wenn man es selber macht ..... :-)
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Da hat Wolfgang recht.
Eine Mineraldämmplatte macht nur Sinn für die Dämmung von ganzen Außenwänden. Selbst da muss auch teilweise die angrenzenden Seitenwänden, Decke mit gedämmt werden. Dies kann z.B. Mit Dämmkeilen durchgeführt werden, um so Wärmebrücken zu vermeiden.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Richtig
Dort steht alles.
Diese Platten haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit und damit eine schlechter Wärmedämmfähigkeit. Um die gleiche Wärmedämmung mit anderen Produkten erreichen zu können, müsse diese Platten dicker sein. Was nützt es eine Heizkörpernische mit atmungsaktiven Platten auszustatten, wenn der Rest der Wand diese Eigenschaften nicht erfüllt. Daher ist ein vollständige Aufmauern, ohne Hinterlüftung, der sinnvollere und preisgünstigere Weg. Es sei denn man beabsichtigt die ganze Wand zu isolieren, dann machen diese Platten wieder sehr viel Sinn.
Karl_Napp
Rheinhessen
Es gibt sicher Materialien mit geringerer Wärmeleitfähigkeit.
Aber ein schwacher Dämmeffekt ist besser als gar keiner.
Und ne Heizkörpernische hat so oder so nicht die gleichen bauphysikalischen Eigenschaften wie die restliche Wand.
Wenn ich nur 5 cm habe, dann ist die KSK-Platte mit 0,065 W/mK bestimmt besser als einfaches Ausmauern.
Aber ich fürchte, unser Disput hilft dem TE nicht weiter. Ich bin raus.
Tribune
Mal ganz doof gefragt: was waere denn, wenn wir die Heizung entfernen und die Nische einfach Nische sein lassen? Ausser, das das Mauerwrrk dort schmaler ist, haette das irgendwelche Auswirkungen?
Wir haben diese Heizungsnischen naemlich in fast jedem Raum, nicht nur in der Kueche, und dachten, die muesse man nicht unbedingt zumauern, sondern koennte sie der Ainfachheit halber einfach belassen (Kosten/Aufwand somit am geringsten).
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Heizkörpernischen haben zwangsläufig eine Verjüngung des Mauerwerkes zur Folge. Dies bewirkt eine schlechtere Wärmedämmung. Heizkörpernischen ist ein Relikt der früheren Jahre, damit Heizkörper nicht in den Raum hineinragten. Damals hat sich aber auch kaum einer über Wärmedämmung einen Kopf gemacht, den Energiekosten waren sehr gering
