Feedback zur Planung
frankbannert
Hallo Leute!
Habe mal meine Küche geplant und würde mich riesig über euer Feedback und eine Preiseinschätzung freuen.
Zum Grundriss: Ich habe eine 17,8cm Abkastung an der Außenwand auf Brüstunghöhe, die leider nicht im Grundriss erscheint!
Meine Stichpunkte:
Küchenmöbel
-Lavaschwarz / Quarzgrau matt (strukturlack?)
-grifflos
-hellgraue steinarbeitsplatte 88er Höhe
-Hängeschrank 100 mit Glaslichtboden gedämft
-Insel 120*140 mit 100er Auszügen (nach außen 2-fach mit Innenteilung, nach innen 3-fach 2+1 große)
-Arbeitsplatte Kochinsel 40 überstehend
Elektro
-Induktionskochfeld (80) / weiße Keramikspüle (40) flächenbündig
-Kühlschrank mit 3 Eisfächern und Flaschenfach
-Evonline T-Dock Edelstahl (oder Berker KI/ST 2 fach)
-Leistungsfähige Esse 90 Edelstahl matt (Abluft über Dach vorhanden)
-Geschirspüler 60
-Backofen mit Pyrolyse
-Dampfgarer
Schubladenorganisation
-Mülleimer
-MEsserblock
-Vorratsfächer Kartoffeln, Zwiebeln, etc.
-Alufolie
-Besteckkasten
Viele Grüße,
Frank
Checkliste zur Küchenplanung von frankbannert
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 93
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 254
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 180x100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Gäste beim Kochen, Frühstück
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 88
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Volle Gerichte bis mehrere Gänge
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Mehr Arbeitsfläche und Stauraum
  • PLAN3.POS
  • PLAN3.KPL
AW: Feedback zur Planung
Ich habe mal versucht die Abkastung in den Grundriss einzuzeichnen...in der Küche wird es auch keinen Heizkörper geben.
Zu den Maßen:
Die Wand der Küchenzeile hat 290cm minus 17,8cm Abkastung.
Die Abkastung läuft 300cm also 60 Küchenzeile+120 Abstand+120 Kochinsel
Irgendwie ist im vorigen Beitrag kein Anhang zu erkennen.
Kannst du deinen Gesamtgrundriss mal leserlich einstellen? Im Zweifel nochmal scannen und als PDF speichern und anhängen. Das geht verlustfreier. Da ist doch dann sicherlich auch der fixe Wasseranschluß mit Maß enthalten - oder?
Ansonsten sieht die Planung so schlecht nicht aus. Sinnvoll ist es allerdings immer einen Grundriss der Alnoplanung beizufügen. Entweder mit STRG+ALT+S im Planungsmodus oder als Screenshot. Beides beschrieben in Alnohilfe Kapitel 3
Die APL bei den Sitzplätzen soll wohl ohne den jetzt angezeigten Kästen sein - oder?
Hast du schon einen bestimmten Hersteller im Sinn?
Was ist das besondere am Flaschenfach des Kühl-/TK-Kombination, die du erwähnst?
Warum nur 88 cm Arbeitshöhe ?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Wenn ich die Abkastung richtig verstanden habe, wie willst du die Lücke zwischen Kühlschrank und Fensterwand oberhalb der Abkastung füllen?
Rund um die Spüle könnte es etwas eng werden, da soll doch bestimmt auch der KVA hin - oder?
Hallo Kerstin, ich stimme Dir zu, die Planung finde ich grundsätzlich auch ganz gut.
Ich bin übrigens auch 170 cm groß wie der Hauptnutzer der Küche bei Euch. Habe in unserer Küche momentan 94,3 cm Arbeitshöhe , ist mir etwas zu hoch, 90 cm wäre wohl besser gewesen, 88 cm etwas niedrig.
Unsere Küche ist auch grifflos, bin auf den Hersteller gespannt, den Du Dir ausgesucht hast. Grifflos bietet mittlerweile fast Jeder, die Eingriffmulden sind jedoch sehr unterschiedlich in der Greifbarkeit und im Komfort.
ich habe nochmal ein anderes Stück Grundriss und die Vogelperspektive vom Alno Planer angehängt.
Ich habe ne Espressomaschine, die nach ganz rechts bei der Küchenzeile.
Das Flaschenfach war eine Notiz für mich, da gibt es bei einigen KS klappbar eins, wo die Flaschen reinhängen kann.
Markenmäßig habe ich mich nicht festgelegt und habe auch irgendwie keine Ahnung was Preis/Leistungsmäßig am Besten ist. Angeschaut habe ich mir Schüller , Ballerina , Liva aber wird ja sicherlich noch andere Hersteller mit grifflosen matt lavaschwarzen Küchen geben.
Genau, die Arbeitsplatte soll überstehen, das habe ich mit dem Alnoplaner nicht hinbekommen.
Die Lücke am KS sollte ein kleines Regal für Kochbücher werden.
Viele Grüße,
Frank
kommt da ein Garderobenschrank hin, wie im Grundriss? dann würde der im Alno -Plan fehlen; die Türe fehlt auch - so kann man sich leider ganz schlecht orientieren.
Der Herd soll wohl nicht ganz an die Wand geklatscht werden, oder?
Der Gardrobenschrank war Spinnerei vom Architekten. Ich plane das so wie im Alnoplaner eingezeichet.
Herd an die Wand geklascht? Da kommt ja auch noch der Kühlschrank...
Ich bin verwirrt: den Kühlschrank hast Du auf der Spülen-Seite eingeplant und den Herd auf der Hablinsel - oder kommt jetzt doch der Herd auf die Wandseite und es wird eine Spülen/Vorbereitungsinsel.
Jetzt verstehe ich, mit Herd meinst du das Kochfeld. Nein das ist nicht an die Wand geklascht. Zur Abkastung sind ca. nochmal 30cm.
:2daumenhoch: aha Missverständnis geklärt - prima, dann ist gut - dann haben die Pfannenstile Platz.
