Waschmaschine muss leider in die Küche, im Bad ist kein Anschluss und kein Platz. Könnte man die ggf. hinter einer Klappe/Tür verstecken optisch? Müsste halt nur trotzdem frei stehen, damit nicht alles mitwackelt...
Ich habe jetzt den gesamten Thread durchgelesen und mir ist nicht ganz klar, ob du bereits eine Waschmaschine hast.
Wenn nicht: Es gibt schmalere Slim-Waschmaschinen (z.B. LG F1296NDA), die nur 44 oder 45cm tief sind. Da
könnte man eine Tür davor basteln. Ich würde aber gleich eine
vollintegrierbare Waschmaschine empfehlen. Ich stand nämlich vor genau dem gleichen Problem, dass meine Waschmaschine in meine
IKEA -Küche musste, und entschied mich für die
Bauknecht WAI 2642 (Auslaufmodell). Solche Waschmaschinen haben spezielle Bohrungen im Gehäuse, in die Türscharniere integriert werden können. So kann man die Möbeltür direkt an der Waschmaschine befestigen.
Und: Bei den meisten normalen Waschmaschinen geht die Waschmittelkammer bis zum Rand. Will man da etwas selber basteln, ist somit nur noch auf der rechten Seite Platz für Scharniere, sodass die Tür zwangsläufig links öffnen müsste. Das schränkt bei der Platzierung der Waschmaschine ein. Bei vollintegrierbaren Waschmaschinen geht die Waschmittelkammer dagegen nicht ganz bis zum Gehäuserand, sodass die Scharniere auch auf der linken Seite befestigt werden können (
CGI-Produktfoto bei Amazon). Meine Küche ist noch nicht fertig, ich kann später gerne ein Foto davon zeigen. Ich werde eine ganz normale 60x80cm Veddinge-Tür davor machen. Meine Waschmaschine ist rechts direkt mit dem Spülschrank verbunden, nach oben hat sie allerdings ein paar Zentimeter Platz. Neben einer Feuchtigkeitssperre werde ich da einfach Dämmmaterial dazwischen legen.
Und zum
Kühlschrank haben ja die anderen schon viele Tipps gegeben. Ich würde absolut davon abraten, einen kleinen Kühlschrank unter die AP zu stellen. Den Kühlschrank benutze ich in der Küche mit Abstand am häufigsten und ich schätze, dass es vielen anderen auch so geht. Es ist wesentlich komfortabler, wenn der Kühlschrank auf Augenhöhe ist und man sich nicht jedes Mal bücken muss. Deshalb: Wenn Einbaugerät, dann
Hochschrank . Hier wurden ja 120cm-Geräte in 140cm-Hochschränken genannt. Oder einen kleinen Einbau-KS, aber dann weiter oben in einem Hochschrank integriert, und darunter dann normalen Stauraum. Wenn ich mir die Grafiken von Nilsblau ansehe, dann würde da doch auch ein größerer Hochschrank passen, zum Beispiel
dieser hier (Platz für kleinen Kühlschrank oben, dadrunter drei Schubladen, ganz oben noch ein Fach).
