Feedback zu Eckküche auf kleinem Raum
proxxi
Hallo!
Ich ziehe Anfang nächstes Jahr in eine neue Wohnung um und brauche für diese noch eine Küche. Ich hab mit Küchenplanung keine Erfahrung, deshalb habe ich mich in einem Möbelhaus (in Wien) beraten lassen. Die haben mir eine Küche erstellt (siehe Bild unten, Pläne haben sie leider nicht rausgerückt. Die Spüle ist nicht eingezeichnet, wäre links neben der Spülmaschine). Der Preis ist eigentlich schon über meinem Budget drüber, wollte maximal 3'000 Euro ausgeben. Aber gut, bis 3'500 geht's auch noch irgendwie.
Ich habe dazu ein paar Fragen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
  • Ganz generell - scheint euch 3'400 Euro (inkl. Montage und Geräte) ein angemessener Preis? Die Küchenmarke ist C'elina, Geräte von Amica .
  • In der jetzigen Küche ist ein Eckschrank eingebaut. Da ich gelesen haben, dass das teuer ist - fällt jemandem eine Lösung ohne Eckschrank (und ohne großen Platzverlust) ein? Ich bräuchte halt zumindest einen Schrank unten für Töpfe etc...
  • Eigentlich ist der Kühlschrank so erhöht ganz fein (drunter ist ein Schrank, kein Tiefkühl), weil er ein bisschen Sichtschutz zum Wohnzimmer bietet - aber er nimmt Arbeitsfläche weg. Ideen für Alternativlösungen?
Freue mich über jegliche Tipps dazu! :-)
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Neu-/Umbau, Planänderungen nicht möglich
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 185
Raumhöhe in cm:
280
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Dunstabzugshaube:
Abluft
Backofen etc. hochgebaut?:
Hochgebauter Geschirrspüler?:
Kochfeldart:
Ceran (herkömmlich)
Kaffeemaschine, Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Restmüll
Zunächst wäre mal die Position des Wasseranschlusses zu klären.... könnte das da planoben links sein, wo ich jetzt das blaue Kästchen mit dem W eingezeichnet habe?
Bei der Celina-Küche handelt es sich vermutlich um den Küchenhersteller Nobilia . Also im Standard nur 72 cm Korpushöhe. Damit kämen wir zur Arbeitshöhe
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
proxxi
Also ich bin davon ausgegangen, dass der Wasseranschluss im Plan oben in der Mitte ist... da wo auch die Spüle eingezeichnet ist. Das "ML" links oben steht laut Legende für "mechanische Lüftung". In der Legende steht leider nichts zu Wasseranschluss, von daher kann ich es nicht hundertprozentig sagen...
Danke für die Tipps mit der Korpushöhe, werde das mal ausprobieren.
hier ein Beispiel, wobei alles unten eingebaut ist, also Kühli und BO.
von planunten links beginnend
Blende
60er US für Kühli
60er US für Kochfeld und BO, darüber im OS eingebaute DAH
60er US 1-1-2-2
planben von links beginnend
65x105cm für eine 40cm breite Spüle
60er US 1-1-2-2
15er US für hohe Ölflaschen oder ähnliches
Blende
oben ringsherum hohe Oberschränke für Geschirr, Gläser, Vorräte
Die Frage ist jetzt nur, wo kommen die Bierkästen hin?
  • Proxxi_Evelin_PLAN1.KPL
  • Proxxi_Evelin_PLAN1.POS
proxxi
Wow, danke... das schaut doch super aus und lässt auch mehr Arbeitsfläche frei. Werde mal mit dem Möbelhaus checken, wie viel das in dieser Variante kosten würde.
Getränkekisten brauche ich nicht, in Österreich kann man ja noch pfandfrei Dosen kaufen ;-)
Bibbi, es ist ein single Haushalt mit einer kleinen Küche. Mit Spülmaschine ist kaum noch Platz für Geschirr zum Spülen.
Ich wollte noch eine Micro, war aber oben nicht angegeben.
Ich dachte nur,weil auf dem Möbelhausplan eine war.
LG Bibbi
proxxi
Eine kleine Spülmaschine fände ich grundsätzlich schon cool... denke man könnte eine 45cm breite rechts von der Spüle anbringen und dann noch einen kleinen (max. 30cm) Unterschrank rechts davon? Dann müssen halt mehr Sachen in die Oberschränke, aber ich glaube das nehme ich in kauf für den Komfort, nicht abspülen zu müssen :-)
ps: vielen Dank, dass ihr euch so viele Gedanken um meine Küche macht. Ich bin ganz begeistert ^^
Conny
SchleswigHolstein
Mit GSP würde ich einen 80er Spülenschrank nehmen, damit hast du im unteren Auszug, schön Platz für Töpfe usw.
proxxi
Versteh ich nicht ganz... 80cm breit, aber nur mit kleiner Spülmaschine?
Conny
SchleswigHolstein
...ach ne, das passt gar nicht, ich dachte die Zeile wäre etwas länger. :-[
tantchen
Bodensee
Da würde ich einen 45er GSP eher direkt an die Wand stellen und zwischen Spülenschrank und GSP einen 30er. Bringt mehr Bewegungsfreiheit an der Ecke bei offenem GSP.
proxxi
Hab mir heute die Baustelle anschauen können... die Wasseranschlüsse sind tatsächlich genau planoben in der Mitte:
aha, dann geht das nicht was ich geplant hatte.
Aber vielleicht so.
Wenn 185cm Breite ist -65 tote Ecke - 60er Spülenschrank 3-3 (unterste ist dann Auszug) -45 Spüma bleiben noch 15cm übrig. Dh, für einen 15er US ist kein Platz mehr für die Blende und ohne Blende an der rechten Wand geht's nicht.
Solltest du aber so was griffloses nehmen, dann könnte man doch die tote Ecke 1.6cm kürzer auf der Wasserseite machen, also nur 63.4cm und dann hätte man eine winzige Blende ganz rechts an der Wand.
Ginge das???
proxxi
Eigentlich war grifflos nicht geplant... nehme auch an, dass das teurer ist? Müsste mich da wohl mit dem Möbelhaus nochmal zusammenreden, kenne mich zu wenig aus.
Könnte man nicht auch einfach ein Loch in die Schrankwand machen und den Schlauch da durch legen?
oder eben schmale Griffe (<3cm tief) geht auch.
was nicht geht, sind Anschlüsse bang hinter dem Seitenteil eines Schrankes. Hast du eigentlich mal GENAU gemessen? Damit die Anschlüsse hinter dem Spülenschrank sind, muss der entdprechend breit sein. Also bei totem Eck plus 60er Spülenschrank passt das bei dir. Ich hatte ja nur einen Spüleneckschrank, der 105cm lang war, dh. die Anschlüsse waren da zu sehr an der Schrankwand.
Eiigentlich spricht doch nichts gegen die Möbelhausplanung.
LG Bibbi
tantchen
Bodensee
Naja, das Rondell sieht nach 80er aus... Schon bischen plöd zum Beladen. Wobei dann doch noch besser wie ein kaum nutzbarer Spüleneckschrank.
Aber man hat mit dem hohen Kühli natürlich weniger zum Bücken und vll. da drunter auch noch bischen Stauraum.
Ansonsten halt wenig Arbeitsfläche.
