wie Berde schon richtig beschrieben hat, hat sich das Zwischenscharnier ausgehängt.
Zudem kann es noch sein, dass der Teleskophebel zu lange ist.
Zu aller erst muss man den Teleskophebel wieder lösen. Man zieht nun die obere Front leicht heraus und drückt die untere rein, damit provoziert man eine (starke) Verkürzung des Teleskophebels. Durch den zu kurzen Hebel stehen nun beide Fronten in der Mitte raus (siehe Abbildung). Man drückt nun die obere an den Korpus und zieht mit der anderen Hand die untere Front leicht heraus, wodurch eine Verlängerung des Teleskophebels bewirkt wird (siehe Abbildung).
Beide Fronten wieder anlegen, öffnen und Teleskophebel schließen.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Schöne Grüße
Manuel
