liege ich falsch?
würde/werde DAH direkt an Rohdecke montieren, diese komplett zusammengeschoben, dadurch Bauhöhe von 90 cm ab Rohbauhöhe 268 cm ==> ergibt "höchste" mögliche Unterkante von 178 cm (ich bin 192, "Sie": 168 cm).
Weiters habe ich vorm Verputzen ein 150er Polokalrohr waagrecht, mit leichtem Gefälle nach aussen (um evtl. kondenswasser nach aussen zu führen) unter die Rohbetondecke versetzt, diees soll bis in den DAH-Schacht (bis zum radialgebläse mit enem 15Grad Bogen (Winkel!) sowie 2x 45 Grad Bögen (Strömung!?) in den Schacht geführt werden. = billig und effektiv !?
1) NUR: Ich kann ohne das Edelstahlblech aufschneiden zu müssen das rohr nicht einführen!!!! Wie o.a.: waagrechter Abgang..... Die Montageanleitung = ein miraculum.
2) Das 150er rohr läuft parallel zu einem 30 cm hohen Unterzug, der 90 Grad Mittig zu einer 280x104 cm Kochinsel verläuft.... Von daher habe ich immer ein abgehängte Decke im kopf....
Die Unterkante der abgehängten Decke soll möglichst flächenbündig zum unterzug montiert werden und T-förmig nach hinten zur Aussenmauer verlaufen. Darin soll eben das 150er Rohr versteckt werden.
Abgehängte Decke ist mit MDF Platten geplant. von den Abmessungen 10 cm je Seite größer als Kochinsel. Um freischwebenden charakter zu verleichen soll der seitliche Rahmen/Kasten nur bis 10 cm unter die Decke geführt werden. Dann innere Blende um 25 cm eingerückt, darin indirekte Belauchtung mit T5 Lecuhtstoffröhren rundherum. Weiters spots für direkte Beleuchtung.
3) mir nicht klar: Bei Spots 12 oder 220 Volt ? Reichen 4 Stück auf 280 länge (geteilt durch unterzug). UND schwarzer polierter granitarb.platte.
4) Die Wartbarkeit der DAH macht mir noch Sorgen....
5) Bauanschluss Edelstahlschacht an MDF Platte? Bauanschluss DMF an Putz: Mit Schattenfuge geplant. Streichen der MDF mit normaler Mineralfarbe klug? Soll farbigen Akzent setzen....
Danke für Ratschläge/Meinungen!
hans
liege ich falsch?
hans
