Wir hatten in unserer Küche zunächst eine billige Rückstauklappe aus Plastik mit einem Wetterschutzgitter von außen.
Allerdings war ich mit der Abluftleistung absolut unzufrieden mit der Menge an Luft die wirklich nach außen transportiert wurde und darüber hinaus hat man bei stärkerem Wind dauernd ein lautes Pfeifen gehört.
Deswegen habe ich mir den Aeroboy 150 zugelegt und angebracht. Jetzt merkt man richtig, dass außen ein Vielfaches an Luft ankommt und keine Hindernisse im Luftstrom mehr vorhanden sind.
Das Problem was jetzt aber entstanden ist ist der Unterdruck.
Als ich die Abzugshaube auf die höchste Stufe gestellt habe und von außen gucken wollte wieviel Luft durch den Mauerkasten ankommt ist mir ohne Witz die Haustür beim öffnen entgegen geschossen (!).
Ich habe gelesen, dass man daher bei eingeschalteter Abluft dringend auch Zuluft benötigt. Aber selbst wenn ich das Küchenfenster öffne ist der Effekt immer noch da, wenn auch nicht so stark wie vorher.
Außerdem habe ich dann das Gefühl, dass ich mir durchs Fenster direkt die abgesaugte Luft wieder rein ziehe, da das Fenster nicht mal 1 Meter neben der Kernbohrung sitzt.
Daher habe ich nun folgende Fragen:
Ist die Entstehung dieses Unterdrucks problematisch oder halb so wild wenn ich drauf achte das mir die Haustür beim öffnen nicht gegen den Kopf haut?
Falls das mit dem Unterdruck nicht gut ist (wovon ich ausgehe), was bleibt mir als Lösung?
Neben dem Küchenfenster zusätzlich noch das Terrassenfenster öffnen?
War froh eine Lösung gefunden haben durch die die Abluft jetzt endlich funktioniert und jetzt direkt ein neues Problem
