Exquisit Spülmaschine pumpt zu lange ab
Valentin96
Wir haben vor 2 Jahren vom Vormieter eine Exquisit Spülmaschine übernommen, leider kann ich nirgends ein Typenschild finden, hier mal ein Foto:
Wir haben seit Anfang an, das Problem, dass die Maschine viel zu lange abpumpt. Sie pumpt auch weiter, wenn kein Wasser mehr drinnen ist, da sie dann trocken läuft wird es bei jedem Abpumpen extrem laut. Wenn sie dann versucht hat 2 Minuten am Stück abzupumpen läuft das Spülprogramm normal weiter, das macht sie jetzt seit 2 Jahren so.
Da die Maschine sonst noch ohne Probleme spült, hatte meine Freundin jetzt bedenken, dass sie dadurch schneller kaputt gehen könnte.
Vielleicht hat jemand ebenfalls diese Maschine und kann mir sagen ob das normal ist oder was kaputt sein könnte?
Danke schonmal :-)
versuch es mal im Forum Team Hack. Da sind Hausgerätetechniker unterwegs.
Und die Typenbezeichnung steht auf der oberen Geräteblendenkante.Klappe öffnen und von oben draufschauen.
Valentin96
Falls jemand das selbe Problem hat:
Die Ablaufpumpe hatte ein Lagerschaden ich hab für 12€ eine neue bei Amazon bestellt und eingebaut.
Jetzt funktioniert wieder alles :-)
nicoca5599
Es kann sein, dass der Timer oder die Sensoren des Geschirrspülers nicht richtig funktionieren. Ich habe einen AEG -Geschirrspüler, und vor einiger Zeit hatte ich Probleme damit, weil er sich mit zu viel Wasser füllte. Ich ließ ihn von einem Mechaniker überprüfen, und es stellte sich heraus, dass die Sensoren nicht richtig funktionierten. Zum Glück konnte ich online neue AEG-Sensoren finden und die alten ersetzen. Ich wohne in der Schweiz, aber ich glaube, sie, fixpart.ch, liefern auch nach Deutschland. (Mod: Verlinkung entfernt, Werbung vermutet)
Das war viel günstiger, als den ganzen Geschirrspüler auszutauschen.
Ich hoffe, dass dies Ihnen hilft.
Viel Glück!
mark12
Ich bin froh, dass Sie am Ende eine kleine Panne hatten und alles reparieren konnten. Das Problem könnte viel schwerwiegender sein.
