Etwas verunsichert bzgl. Küchenplan, seit ich das Forum gefunden und gelesen habe
Wolke1975
habe mir eine Küche nun für unser neu gebautes Haus von 2 Möbelhäusern anbieten lassen. Lieben beide bei 16.500 Euro. (Nobilia und Novell)
Seit ich heute Nacht auf das Forum gestoßen bin - bin bis 3.30 Uhr gesessen und habe gelesen - auch bzgl. Preisverhandlungen - bin ich bzgl. ein paar Details nicht mehr sicher und bitte um Feedback von ein paar erfahrenen Küchenplanern bzgl Preis und auch Auswahl der Schränke
1. Lemans und Eckrondell: offenbar zu teuer dafür, dass sie ebenfalls ungenutzten Stautraum hinterlassen und "tote Ecken" günstiger sind und zumal breitere Ladenelement erlauben. - wenn dem so ist, kann ich es noch umändern lassen.
2. Apothekerschrank : den ich immer wollte, und jetzt auch eingeplant ist. Aber das Argument für ein Packerl Mehl, Essig,... jeweils den ganzen Schrank herausziehen zu müssen - doch auch etwas dagegen spricht. Ich muss mich erkundigen, ob es Hochschränke mit Auszügen in der Breite von 30cm gibt.
3. generelles Feedback zur Küche willkommen.
4. angeblich selbe Küchenmarke und plan kommt beim Möbelriesen teurer als bei einem kleineren Küchenstudio . Erfahrungen diesbezüglich evtl. im RAum Wien?
Ich bin prinzipiell eher eine Forumslesering, aber bei der Küche in unserem Haus geht es doch um viel Geld und man soll sich ja dann auch später über die Planung hinaus an der Funktionalität der Küche erfreuen - deshalb hoffe ich, dass ich ein paar HInweise erhalte, die ich noch vor Bestellung einplanen kann.
Also vielen Dank bereits im Voraus,
Liebe Grüße aus Wien,
Christa
Checkliste zur Küchenplanung von Wolke1975
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 176 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 91
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 270
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80 cm
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 220 cm - aber im Esszimmer
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : gar nicht - keiner vorgesehen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Frühstück, festliche Menüs, Kinderküche, Kuchen,
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : es stört nichts - die jetzige ist vom Grundmodell gleich nur größer geplant :-)
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : novell oder nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : constructa oder oranier
AW: Etwas verunsichert bzgl. Küchenplan, seit ich das Forum gefunden und gelesen habe
Hallo und willkommen,
oh ja, ich sehe Verbesserungsbedarf ;-)
115404d1372240653-etwas-verunsichert-bzgl-kuechenplan-seit-ich-das-forum-gefunden-und-gelesen-habe-bild-6.jpg
Sieh dir mal deinen Arbeitsbereich an. Am meisten arbeitet man rund um Spüle/Kochfeld. Du dagegen mußt alles immer erst zur planlinken Seite tragen oder auf die Halbinsel.
Schön wäre es, wenn du noch einen Gesamtgrundriss mit anschließendem Raum einstellen könntest.
Und dann mal die genaue Position des Wasseranschlusses (von/bis), vermutlich an der oberen Wand - oder?
__________________________Als nächstes solltest du dir Gedanken über den Hersteller machen. Du bist groß und bei Nobilia wird die angestrebte Arbeitshöhe von 95 cm jetzt über die Sockelhöhe von 19 cm erreicht. Besser wäre ein 6rasteriger Hersteller.
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 13 cm Sockelhöhe
= 95 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
Außerdem solltest du prüfen, welches Frontmaterial dir jeweils angeboten wurde. Am sinnvollsten wäre hier wohl Melamin/Schichtstoff .
Hallo Christa und herzlich willkommen!
Prima Eröffnung, wir sehen gut, worum es geht!
Nach unserer Erfahrung hier sind Küchen in Österreich etwas teurer als in D. Trotzdem ist es auch in Ö so, dass bei einem großen Möbelhaus die große Abteilung bezahlt werden will, und ein kleiner Händler eine ganz andere Kostenstruktur hat. Daher kann es gut sein, dass der kleine individuelle Händler günstiger ist.
Außerdem "spielen" eher die größeren Häuser das "Hohe Prozente und Rabatte locken Kunden" - Spiel als der kleine Laden, der auf gute Kundenmundpropaganda angewiesen ist und gleich mit fairen Preisen kalkuliert.
Mir fällt bei deiner Planung auf, dass die gewünschte Arbeitshöhe 95cm mit der Brüstungshöhe des Fensters 91cm nicht zusammenpasst, und das in der Planungsskizze so auch nicht stimmen kann.
Bei dieser Arbeitshöhe geht euch bei Nobilia Stauraum verloren. Nobilia hat einen 72cm hohen Korpus und 5 Raster (= Schubladenhöhe), es gibt aber auch Hersteller mit 78cm Korpus, die eine Schubladenreihe mehr haben (6 Raster):
Und ich sehe da tatsächlich noch Optimierungsbedarf.
Einen 30 cm Hochschrank mit Innenauszügen gibt es allerdings nicht, das fängt ab 40cm an.
Ist die Küche denn schon bestellt?
Kerstin *patsch* :cool:
Wolke1975
ja Deine Inputs sind gut - vor allem die 6-Raster-Schränke. Novell ist eine Schüller - ich muss fragen, ob das dort auch geht.
Bzgl. der Arbeitsfläche hast Du Recht, aber ich habe das jetzt auch so - nur noch weniger Platz zwischen Kochfeld und Spüle und es stört mich nicht - wäre aber ein Punkt :-)
-bzgl. Induktionsherd: braucht man eigentlich 80 cm breite? oder reichen doch die 60 cm, denn bei Induktion ist ja die Hitze weg, sobald man ausmacht. Ich hab die 80 genommen, da man dann einen Topf auf eine nicht "heiße" STelle leichter ziehen kann.
Grundrisse des angrenzenden Raumes kann ich am Abend dann einstellen.
Danke auf jeden FAll,
lg
christa
Wolke1975
Hallo Annette,
danke für Dein Feedback - nein die Küche ist noch nicht bestellt - deshalb saß ich ja heute Nacht noch bis 3.30 Uhr um mich noch schlau zu machen.
Wir hätten am Freitag einen Preisverhandlungstermin bei einem großen Möbelhaus. Novell - 30% und der Filialleiter schaut noch was drin ist - evtl. mit Warengutscheine :-)) jaja das kenn ich nun aus den Foren :-)
WErde auf jeden FAll mir noch ein Angebot eines kl. Küchenstudios holen- das Problem ist, dass diese Planungen jeweils bei 0 beginnen und Stunden dauern, aber wenn das Ergebnis drunter stimmt, ist es das auch wert.
Wie ich Kerstin schon geschrieben habe, werde ich mich erkundigen, ob Novell auch einen 6rastigen Korpus hat.
Danke auf jeden FAll.
lg
christa
Wenn Novel tatsächlich Schüller ist, dann steht Schüller in unserem Das Hersteller Ranking - Qualitätsmerkmale der Küchenhersteller etwas höher als Nobilia . Allerdings hat Schüller verschiedene Linien mit verschiedenen Rastern:
next125: 6 Raster, ein Raster = 12,5cm, Korpus = 75cm
C1: 5 Raster, ein Raster = 14,1 cm, Korpus = 71,5cm (fast ganau wie Nobilia)
C2/C3: 6 Raster, ein Raster = 13 cm, Korpus = 78cm (C3 ist die grifflose Variante)
Tara
Am schönsten Ort der Welt
Die Planungen müssen nicht unbedingt immer bei 0 beginnen.
Wenn du hier erst mal planst, kannst du mit deinem Wunschplan zum KFB gehen. Das spart dir und dem KFB im Küchenstudio viel Zeit.
Allerdings wird dir hier der Kopf rauchen;-);D
Aber es lohnt sich:-)
Wolke1975
was meinst DU mit "hier planen" - es wird der Kopf rauchen ? - das tut er jetzt schon ;-) und wofür ist Abkürzung KFB?
Danke,
lg
christa
Wolke1975
Hallo an alle,
hab heute nach dem Büro um 16 Uhr bei einem größeren Möbelhaus für eine DAN Küche den Fertigstellungstermin - sieht genauso aus wie die aus dem Angebot das ich gepostet habe.
Noch irgendwelche Themen, ausser 6-rastig zB. die ich heute noch mitnehmen kann?
Wie sieht die Qualität bei Fronten aus: Lohnt sich der Preisaufschlag bei Hochglanz oder fährt man so wie ich jetzt mit einer "folierten" weißen Küche und guter Pflege auch günstig lange gut?
Die 2 "toten Ecken" links und rechts vom Fenster würden mich noch interessieren, ob die doch noch eine Preisreduzierung hervorbringen - oder ob hier die teureren Ecklösungen praktisch und auch wert sind.
Danke,
lg
christa
Mal kurz als Ergänzung: Schüller C1 aber auch Häcker Systemat mit 71,5 cm Korpushöhe sind quasi 5,5 rasterig, wobei der untere Auszug da wohl immer 2,5 rasterig ist, drüber dann 1-1-1 oder 1-2 oder 3 -rasterig.
Conny hat das mal schön für Häcker vermaßt. --> Ergebnis f. 78 und 71,5 cm hohe Korpusse
Tara
KFB ist der Küchenfachberater:kfb:
und mit hier planen meine ich, dass du uns einen bemaßten Küchengrundriss, einschließlich genauer Angaben des Wasseranschlusses, etc.. hochlädst.
Zur Orientierung benötigen wir auch den Grundrissplan der Etage.
Dann können wir den Raum im Alno Planer nachbauen und gucken dann, wie man den Raum am sinnvollsten gestalten kann.
Und wenn du Windows hast, kannst du dir auch den Alnoplaner herunterladen, https://www.kuechen-forum.de/forum...rzanleitung-incl-pdf-zum-herunterladen.2883//
Dann macht es richtig Spaß, weil du selber deine Küche in 3D sehen kannst und selber Küchenmöbel schubsen kann:dance:
Tara
Von Folien raten wir hier ab, da zwar der :kfb: immer sagen wird, dass die Folien besser geworden sind, trotzdem schlagen hier immer wieder Leute auf, deren Folien sich ablösen, Blasen bilden, reißen o.ä.
Das ist ein Roulettspiel. Ich würds nicht machen. Wenn es dich trifft, wird das eine sehr teure Küche.;-)
Die Ecklösungen klauen dir Platz, da du nur auf 2 Ebenen etwas stellen kannst.
Mit toten Ecken, lassen sich breitere Unterschränke planen, in die du viel besser alles hineinbekommst.
Ich habe noch ein Rondell und meine Töpfe passen alle in einen 60er Auszug.
Weis28
Niedersachsen
@Menorca, da muss ich dich mal korrigieren: bei mir hätte es den auch in 30cm gegeben (Bauformat ). Ob man da allerdings viel mehr Stellfläche hätte als beim Apo, weiß ich nicht...
Weis28
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Ich würde komplett umplanen. Backofen neben den KS, beide 30er zu einem 60er Unterschrank mit Auszügen oder zu einem 60er Hochschrank mit Innenauszügen zusammenfassen. Kochfeld weiter nach links, Spüle wenn es geht auch....
Also da würden mir mehrere Sachen einfallen wie die Küche besser aufgeteilt werden könnte.
Ah, okay, danke, Weis28, wieder was dazugelernt! Aber ich gebe dir Recht: direkt sinnvoll ist das so schmal nicht, weil man ja circa 8cm der Breite für Seitenwände und Mechanik verliert, bleiben 22cm Stellbreite.
Tara
...mir auch Sabine;-)
ergänzend: Die Linien bei den Hochschränken anpassen
Drehtürenschrank? bei der Spüle in einen Auszugsschrank umwandeln, oder eine andere Front nehmen, damit die Griffe auf einer Höhe sind.
Die Glashänger? bei der Dunstabzughaube überdenken
