AW: Erster Küchenkauf - bitte um Expertenhilfe
Mir hat bislang Connys Variante aus
Beitrag 57 ganz gut gefallen
Damit habe ich dann mal angefangen, weil ich die Hochschränke irgendwie nach planoben bekommen wollte, damit man die Tür vom Flur nicht ändern muss.
Da bin ich dann zu meiner Variante 2 gekommen (Variante 1 stirbt wohl gerade
Im Grund das U mit der Burg um die Fenster
. Rechts vom Fenster ein 40er für Putzmittel, Staubsauger oder was du so unterbringen wolltest. Dann der Kühlschrank, damit er auch gut im Zugriff ist, wenn gerade gekocht wird.
Vorm Fenster auf 140 cm Unterschränken dann das Kochfeld. Ich bin wg. DG jetzt mal von einem 60er ausgegangen, du hattest es auch nicht näher definiert. Für ein 60er ist da auf jeden Fall ausreichend Platz.
Anschließend dann der BO/DG-Schrank. Danach im Grunde noch ein 40er, allerdings 2-geteilt. Unter der Wand-APL einfach nur eine Drehtür. Da könnte man nicht benötigte Backbleche etc. senkrecht einstellen. Über der APL so eine Art
Ullaschrank . Da kann man evtl. mal eine Küchenmaschine hinter verstecken und auch sonstige Elektrokleingeräte.
Die Verbindungsarbeitsplatte zur Spül-/Arbeitshalbinsel dann als Futterplatz für die Hunde. Obendrauf als Abstellfläche für Brotkasten, Toaster etc.. Halt Sachen, die man häufiger braucht. Zum Abschluß, schon auf der Halbinsel dann der KVA.
Die Halbinsel beginnt auch wieder mit einem 40er Drehtürschrank. Hier vielleicht insbesondere Futtervorrat Hunde oder so.
Dann GSP, 60er Spülenschrank, im oberen Auszug die typischen Küchenputzmittel, unten Gelber Sack-Müll/Altpapier.
Danach 30er Müll unter der APL, oben Rest-/Biomüll, unten z. B. Kartoffeln/Zwiebeln etc.
Zum Abschluß noch ein 45er für Küchenhelfer, Folien, Kleinkram, Gewürze was auch immer.
Von der Rückseite 2x90er Auszugsunterschränke und ein 60er für Tischdeko etc.
__________________________Den Tisch von der Küche getrennt. Damit bleibt der Terrasssenzugang schön offen, auch mit relativ kurzem Weg von der Küche.Dafür dann am Tisch eine Trennwand, hinter der der Fernseher steht. Das Sofa am Raumende gedreht und damit eine kleine gemütliche Relaxecke. Der privatere Teil vom Gesamtraum.
__________________________DAH, da halte ich übrigens eine Abluft-DAH auf Dauer für besser. Wenn man nicht in teure Plasmanorm-Technik für Umluft investiert, spart man auch die ERneuerung der Kohlefilter, die bei Umluft notwendig sind.
In der Planung ist übrigens eine Decken-DAH.
Beispiele für realisierte Deckenhauben
