Fertig mit Bildern Erster Küchenentwurf steht - es geht noch besser...
SinaMarie
Liebe Küchenprofis,
ich habe Bilder meines 1. Entwurfes sowie des Grundrisses beigefügt. Leider bin ich mit der Küchenplanung von ALNO nicht so richtig zurecht gekommen. Das heißt, Maße und eingebaute Schränke sind nicht optimal von mir eingesetzt. Die Küche wird eine Massivholzfront aus Kirschholz bekommen, eine dunkelgraue Granitplatte, z. B. Steel grey. Wand links: Besenschrank (112 x 40), Hochschrank mit Backofen (60), Apotheker- oder anderer Vorratsschrank (40), Kühlschrank (60), Unterschränke (2x60) oben drüber Hängeschrank mit Glas (120), im Eck ein "totes Eck" unten, Aufsatzrollschrank drüber, Fensterseite ganz rechts wieder eine "tote Ecke".
Die Einteilung der Unterschränke steht noch nicht so ganz. Mit der Thekenlösung bin ich nicht so zufrieden, habe aber keine andere Idee. Die Schränke auf der Rückseite zum Essbereich sind wichtig als Stauraum.
Momentan ist kein Dunstabzug geplant und wenn, dann ein Bora -Kochfeldabzug (Umluft). Ich nutze den Dunstabzug immer nur, wenn was angebrannt ist ;-
Für ein Feedback und vor allem Optimierungsvorschläge danke ich Euch schon mal. Ach ja, der Dielenboden gehört nur in den Essbereich, die Küche bekommt einen hellen Granit (Kashmir White, Imperial White...)
L.G. Sina
Checkliste zur Küchenplanung von SinaMarie
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,67 und ab und zu 1,87
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 130
Fensterhöhe (in cm) : 80
Raumhöhe in cm: : 2,55
Heizung : Keine Heizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Spülenform: : 2 Becken ohne Abtropffläche
Weitere geplante Heißgeräte : Wärmeschublade
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 200 x 100
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : offener Essbereich neben der Küche (täglich), Stehplätze an Thekenlösung (gelegentlich)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92 cm inkl. 3 cm Arbeitsplatte
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc.
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : allein oder zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Arbeitsplatte zu klein und geteilt durch Spülbecken. Geschirr und diverse Vorräte stehen zu weit oben.
Neue Küche hat Geschirr unten, einen großen Arbeitsbereich und einen Besenschrank und einen Mülltrenner unter dem Spülstein.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : noch nicht
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : nein, jedoch keinesfalls wieder Neff
Preisvorstellung (Budget) : bis 25.000,-
  • PLAN1.KPL
  • PLAN2_mit_Theke.KPL
Mela
AW: Erster Küchenentwurf steht - es geht noch besser...
:welcome:
im Küchenforum.
Schön, dass du dich bereits in den Planer einarbeitest.
Leider hast du unterschiedliche Datein hochgeladen. Wir benötigen immer POS. und KPL. mit geleichlautender Bezeichnung.
Deine Arbeitshöhe soll wohl 92 cm und nicht 1,92 betragen. Bei 92 cm sind 6-Raster möglich.
Lies einmal hierzu:
hier die links
5er und 6 er Raster
Stauraumplanung : Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung
Link-Liste
und hier die Aufteilung bei Leicht
Leicht: 66 / 80 cm (13er Raster)
Korpus 66 = genau 66,25 cm
Korpus 80 = 79,5 cm
Front 13 = genau 13 cm
Front 26 = genau 26,25
Front 39 = genau 39,50
Fugenmaß zwischen Fronten .25 cm, auch oben zw. Front und Arbeitsplatte
SinaMarie1
Oh, da muss ich meine Planung noch mal überarbeiten. Die Arbeitshöhe muss natürlich 92 cm heißen, die .pos-Datei lade ich gleich hoch. Ich hoffe, ich bekomme das mit den Rastern und Fugenhöhen hin. Ich habe ja eigentlich Standardmaße und keine krummen Maße (60er, 40er-Schränke). Ich dachte, so ganz perfekt macht es dann der Schreiner oder Küchenplaner.
  • PLAN2_mit_Theke.POS
Mela
Super, jetzt hast du die richtigen Dateien hochgeladen.
6-Raster kannst du im Alno planen. Die richtige Arbeitshöhe erhälst ud durch die Anpassung des Sockels, und zwar indem du in der obersten Zeile, die Z-Position ins Minus setzt.
Ist aber für die Planung eigentlich egal, wichtig ist nur 6- oder 5-Raster.
Möchtest du ein Keramik-Becken, wie in deiner Planung?
Hobby-Chef
Von Grundriss her, und wenn Du e Kochinsel haben moechtest, faende ich die Kuechenform in 2 uebertiefen Parallelzeilen besser als Deine U-Form.
Die 2 Parallelzeilen koennen an der planunteren Fensterwand angedockt werden, mit der vorderen zum Esstisch als Halbinsel. Als freie Insel mit 2 Durchgaengen schaetze ich ist die Laenge nicht ausreichend, dass Du genug Arbeitsflaeche u. Stauraum an der Insel hast.
Und die kurze planrechtsobere Wand rechts neben der Eingangstuer zur Kueche (von der Diele) kannst Du als Hochschrankwand mit Kuehlschrank nehmen.
Wenn die 2 Parallelzeilen uebertief sind, dann hast Du genug Stauraum u. ueber der Zeile an der planrechten Wand kannst Du, wenn Bedarf besteht auch Haengeschraenke hinhaengen.
Die planrechte Wandzeile kannst Du auch durchziehen bis zum Anstoss an der kurzen, von mir vorgeschlagenen Hochschrankwand, planoben, neben dem Eingangstuer u. an dem planrechtsoberen Eck dann Ullaschrank machen.
Wenn es sowieso Schreinerkueche wird, hast Du ja Flexibilitaet u muss nicht nach Standardmassen der Hersteller planen. Raster kannst Du auch frei waehlen.
Deine gewaehlten Granitfarben werden schon schoen sein.
LG, H-C
PS Sorry, aber Dein Bild ist so klein, ich konnte kein Mass ablesen.
hannalena
unterfranken
Ich denke mal für 3000.00 € bekommst du nicht viel Küche
Mela
Wenn ich deine Körpergröße lese, dann bitte noch die Arbeitshöhe ermitteln.
Hierzu:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Mela
Ich habe einmal geschoben und hoffe, das das Ergebnis besser ist. ;-)
Als erstes die Frage, warum eine offene Küche, wenn sie dann doch wieder durch einen Tresen abgetrennt werden soll?
Nun zur Planung beginnend planrechts oben:
Blende
60er Besenschrank - denn in eine 40er bekommst du keinen Staubsauger, ich hatt einen 50er und das war immer schwierig
BO
Kühlschrank
30er Drehtür bür Backbleche und/oder Bretter, in der Tür die Geschirrtücher zum Hängen
90er Auszug 1-1-2-2 mit Kochfeld
80er Auszug 1-1-2-2
halbinsel, beginnend planunten:
Blende
Spülmaschine
90er Spüle mit Keramikbecken
ab hier in Übertiefe 75 cm:
30er Müll unter der Arbeitsplatte 3-3
90er Auszug 1-1-2-2 oder wegen Optik 3-3 mit Innenschublade
Wange
gegengestellt:
bei GSA und Spüle
1 x 60 + 1 x 90, Tiefe 60 cm, in Raster 2-2-2
ab hier tiefenreduziert auf 45 cm
2 x 60er Drehtürenschränke
  • SinaMarie_Mela.KPL
  • SinaMarie_Mela.POS
SinaMarie1
Mela: Ja, es soll ein Keramikspülstein mit zwei Becken werden. Die Höhe der Arbeitsfläche habe ich jetzt noch mal vermessen. Es bleibt bei 92 cm. Ich bin nur 1,67, mein Mann ist 1,87 und der kocht ab und an auch ;-)
Hanalena: Du hast Recht. Der Preis geht nicht. Ich hatte keinen Preis eingegeben, die 3000 sind wahrscheinlich das Minimum in der Checkliste. Das ändere ich gleich.
Mela und Hobby-Chef: Ganz herzlichen Dank für Eure detaillierten Vorschläge!
Ich schaue Sie mir gleich genau an bzw. zeichne sie mir auf. Ich selbst hatte das Gefühl, es geht einfach nichts anderes als die von mir gezeichnete Form. Die Küche sollte zwar offen sein, ich möchte aber nicht, dass man vom Esstisch aus mein Küchenchaos sieht, wenn ich gekocht habe...
Den Grundriss habe ich zwar noch etwas größer, dann aber ist die Bemaßung weg.
L.G. Sina
SinaMarie1
Die Idee, die Küche nur 2 zeilig zu machen, gefällt mir ganz gut. Es wäre auch genug Stauraum vorhanden. Nur stehe ich beim Kochen und Anrichten mit dem Rücken zum Essbereich. Ich würde schnippeln, vorbereiten, kochen, anrichten auf der Halbinsel bzw. auch den Bereich um's Eck bis zum Spülstein unterm Fenster nutzen. Irgendwo in diesem Bereich stelle ich mir auch meine Küchenmaschine vor. Die sollte zwar am besten im Rollschrank untergebracht sein, aber selbst mein Mann, der die nie wollte, stellt fest, dass die irgendwie immer in Gebrauch ist ;-) Muss also draußen stehen.
Wenn die Spüle in der Halbinsel vorm Essbereich steht (und es keine Theke gibt), dann habe ich doch immer das ganze Geschirr vom Kochen und so weiter sichtbar für alle.
Ich habe jetzt noch mal den etwas vergrößerten Grundriss des EG eingefügt. Ich werde den ALNO -Plan vergrößern und das Wohnzimmer mit einzeichnen. Ich glaube, dann kann man sich das optisch besser vorstellen. Jetzt sieht man eine geschlossene Wand, die es nicht gibt, da sich das Wohnzimmer neben den Essbereich anschließt.
L.G. Sina
Hobby-Chef
Dann machst Du Kochhalbinsel u Spuele an der Wandzeile, wie meine Kueche.
Wir haben sehr aehnliche Gruende f die Insel u Theke darauf, auch offene Kueche mit Esstisch davor. Die Idee m 2 uebertiefen Parallelzeilen kam ja auch v meiner neuen Kueche (hier geplant).
Melas Plan ist sehr gut :top:, 2 uebertiefe Zeilen, Null Eck, Hochschrank in der Zeile integriert.
Auch wenn man mehr Zeit beim Schnippeln, Vorbereiten, Waschen verbringe als Heisskochen auf Kochstelle, mag ich auch lieber am vorseren Insel kochen, weil ich die gleich als Buffettisch z Servieren nach dem Garen nehme. Nach dem Kochen wird auch Kochstelle bei mir geputzt, waehrend Schmutzgeschirre in Spuele noch stehen koennen, wenn GSP noch voll laeuft.
Und wenn auf beiden Zeilen bei mir li&re Kochstelle u Spuele auf beiden Zeilen APL Flaechen vorhanden sind, kann ich auf beiden Zeilen flexible arbeiten, schnippeln u Kuechengeraete abstellen. Zubereitung m. Ruecken Zum Esstisch muss dann auch nicht immer sein, sondern abwechseln, mal so, mal so.
LG, H-C
SinaMarie1
Hallo Hobby-Chef, wo kann ich denn Deine Küche anschauen?
L.G. und Gute Nacht Sina
Hallo Sina,
habe dein Budget mal wie gewünscht angepasst. ;-)
SinaMarie1
Guten Morgen Michael, danke für die schnelle Änderung!! Vermutlich hast Du auch meinen doppelten Beitrag gestern gelöscht? Danke. L.G. Sina
gulup
Guten Morgen Sina,
gib mal in der Suche planungshilfe ein, dann findest du das Thema von Hobby-Chef "Neue Küche braucht Planungshilfe". Das soll die Küche von Hobby-Chef werden.
Du kannst dir auch Tipps von meiner Planung holen, ich bin auch auf zweizeilige offene Küche umgestiegen. Ich habe dabei gute Tipps von den Forumsmitgliedern bekommen. Es sind bestimmt auch welche dabei die für dich interessant sind.
Gib als Suche "mit speis" ein, dann findest du das Thema "Planung neuer Küche, evtl. mit Speis".
Andreas
.. damit man das Küchenchaos nicht sieht vom Esstisch aus - bzw damit es erst garnicht entsteht ist es praktisch den GSP an einer Stelle stehen zu haben, wo er, während des Kochens offen stehen kann, so dass man laufend einräumt.
Ausserdem ist ein od. zwei wirklich grosse Spülbecken gut, in denen man schnell was 'versenken' kann und so den Blicken entziehen.
Wenn Dir das nicht genügt, kannst Du immer noch eine 'Halbwand' einziehen, so wie es Kerstin und ich haben - es gibt also viele Wege, die nach Rom führen.
Eine G-Küche ist immer eine ungünstige Konstruktion, weil sie ein schlechtes Preis/Leistungsverhältnis aufweist, den Bewegungsspielraum einengt, das zu Zweit-Kochen behindert, bei Dir den Esstisch zu sehr einengt (ein Esstisch benötigt minimum 300cm in der Breite, damit man auch noch drumrum gehen kann, wenn die anderen am Tisch sitzen...)
Ich bin auch ein Spülen-Insel-Anhänger - und habe das auch in meiner Küche so realisiert - weil man mehr Zeit rund um die Spüle verbringt, weil Insel-DAH mit Querströmungen zu kämpfen haben (und dadurch ineffizienter werden), weil ich eine fettverspritzte Kochinsel selten unattraktiv finde ...
Es stand noch niemand in meiner Küche und vermisste eine Kochinsel ;-)
Mela
Upps, falschen Thread erwischt!:-[:knuppel:
Ich musste jetzt etwas einfügen, sonst wäre ich nicht mehr von der Seite gekommen.
Mela, Du hast einen Irrläufer.
Macht Dich die Ralle-Küche wuschelig? ;D
Mela
Cookie,
nicht ralle sondern meine Männer!:knuppel::tounge:
