Hallo, wenn noch nicht gekauft:
auf Bild #32 gehen die Wangen vom BO-HS bis zum Boden , unterbrechen also den Sockel . Wangen bis zum Boden finde ich am Rand von Inseln gut oder auch am Rand von offen im Raum stehenden HS-Zeilen. Hier sieht das nicht schön aus (mMN) und es ist das Potential für zwei zusätzliche Dreckecken bzw. umständlichen rumwischen gegeben. Sind die Wangen konstruktiv da nötig oder nur optisch als Deckseiten gedacht? Ich würde evtl. wenn das bei grifflos geht, zumindest die linke Wange vorn "ausklinken", d.h. nur hinter dem Sockel bodenstehend und den Sockel bis zur Wand durchziehen.
Denk doch noch mal über mein Layout nach. Warum hängst du so an dem dritten HS? Zumal der Trockner ja unter der Arbeitsplatte dann wäre.
Lass es dir mal rechnen. Hast du eigentlich schon eine Stauraumplanung gemacht?
Auch immer daran denken, dass die Schranktür offen bleiben muss während des Betriebs.
Ich habe (im Bad) WaMa und Trockner in einem HS mit Taschentür (damit die offen nicht stört). Es ist ein Küchenhochschrank von Leicht, leider ziemlich teuer und braucht 72 cm in der Breite (mindestens). Es ist kein einfaches Unterfangen.
Wegen der offenen Tür habe ich nochmal angefragt - es muss nicht sein,
da es ein Kondenstrockner ist. Es kommt keine Wärme oder Luft nach außen.
