Liebe Küchenexperten,
seit einigen Wochen lese ich hier nun schon unangemeldet mit und habe nun meinen ersten Besuch in einem Küchenstudio hinter mir. Es geht konkreter um eine „Junggesellenküche“ im Erker eines Daches für einen Nutzer, der derzeit noch nicht wirklich viel mit kochen am Hut hat, aber potentiell schon etwas mehr kochen will als Nudeln
Zu den Maßen des Raumes. Die linke Wand weißt eine Länge von 200cm auf, die Wand vor Kopf mit den Fenstern eine Länge von 284cm, sowie die rechte Wand ebenfalls eine Länge von 200cm auf.
Die Küche ist zum Wohn/Essbereich hin geöffnet und sollte deswegen aus optischen Gründen möglichst symmetrisch sein.
Hochschränke sind nicht möglich, da die Wand nicht stabil genug ist.
Geplant wurde eine Interline Küche aus dem Programm Morlo mit Griffmulden in Edelstahlfarben. Interline ist die Hausmarke von Schaffrath und dahinter soll sich ja Schüller verbergen. Die Arbeitshöhe ist bei einer Körpergröße von 185cm mit 100cm vorgesehen.
Zu den Details:
An der linken Seite haben wir zuerst einen 30cm Apothekerauszug für Gewürze etc. Daran folgt ein 80cm Schrank mit (3?) Auszügen für Besteck, Teller oder Töpfen, darüber das 60er Ceran-Kochfeld Daran dann ein Le-Mans-Auszug mit 45cm Breite an der linken Wand. An der Wand vor Kopf schließt sich dann die 60cm Spülmaschine an, dann wieder ein 30cm Auszug für Tücher etc. Es folgt ein 60cm Auszug mit einem 2er Mülltrennsystem und einer Schublade für Spülmittel darüber. Danach folgte die „berühmte“ tote Ecke und dann rechts ein weiterer 30cm Apothekerauszug. Dann zwei deckenhohe (250cm) hohe Schränke. Der eine für den Backofen, der andere für den Kühlschrank. Darüber noch Schränke und darunter jeweils zwei Schubladen. Außerdem sind zwei Sockelschubladen vorgesehen
Zum Innenleben der Schränke kann ich noch nicht wirklich viel, außer das obige, sagen, da die Planungen da noch nicht in die Tiefe gegangen sind. Vielleicht habt ihr da sinnvolle Ideen?
Geräte kommen nur ein Kühlschrank von Neff , sowie eine Spülmaschine von Neff hinzu.
Außerdem ein Cerankochfeld mit einem runden Regler, was eigentlich sinnfrei ist, wenn man auch drücken kann.
Ein Miele Backofen ist bereits vorhanden.
Als Spülbecken ist eine Blanco Dalago 6-F Spüle B: 605 T: 500 mm, flächenbündig Becken SILGRANIT®PuraDur® II weiß vorgesehen.
Die Küchenarmatur wollte ich im Reuter Badshop besorgen: Newform d-rect 61420 Spültisch-Einhebelmischer mit schwenkbarem Auslauf.
Groß weitere Geräte habe ich mir noch nicht angeschafft, aber Mixer, Toaster etc. werden wohl folgen
Die Arbeitsplatte wird wohl ein Silestone UNSUI werden in 2cm Stärke, damit die Spüle flächenbündig eingebaut werden kann.
Ich habe anbei die Planungen aus dem Alno -Küchenplaner, wobei die keinen Le Mans Auzug im Programm haben, der passt. Die Wandmaße im Küchenplaner stimmen genau, ich habe diese eben nochmals nachgemessen.
Mir wurde die Küche incl. Aufbau etc. für 12.500€ angeboten.
So, ich hoffe ich habe alles beachtet und anschaulich geschrieben! Wenn es was zu kritisieren gibt, immer raus damit. Ich kann nur lernen! Vielen Dank für eure Bemühungen!!!!
Checkliste zur Küchenplanung von SAKHS
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 185
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca 110
Fensterhöhe (in cm) : 65
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Keine Heizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Küchenstil? : grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 250cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Der Sitzplatz ist extra
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 100
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche. Große Menüs sind noch nicht geplant
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Alleine, bei dem Platz kann keine Großfamilie kochen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Habe ich keine wirkliche Meinung, da ich bis jetzt in einer Studentenwohnung gewohnt habe und die Küche mehr als nettes Accessoires diente
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Schüller wurde geplant
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Küchenstudio bot Neff an. Bin offen für alles, hauptsache es passt ins Budget. Bestelle auch gerne im Netz, da hat man nicht die riesigen Margen wie im Küchenstudio.
Zu den Details:
