Bislang war es dieser Plan:
Terrassentür so allerdings nicht möglich, die wäre 85 cm nach planrechts zu setzen und dann ist es eigentlich schon wieder schwierig, den zu öffnenden Teil sinnvoll zu bestimmen. Insgesamt müsste wohl der Esstisch weiter nach links rutschen und es gäbe weite Wege von der Essterrasse planlinks unten zum Kühlschrank
. Tisch würde auch relativ in der Verlängerung quasi vom Kaminofen stehen, vielleicht auch manchmal zu nah, wenn der läuft.
Daher jetzt die Idee, ein schickes Küchensofa oder mehr ein Ostfriesensofa mit passenden bequemen Sesseln zu wählen. Terrassentür jetzt wieder 85 cm nach planrechts gesetzt und Abstand in der Küchenzeile von ca. 105 auf 125 cm erhöht. Tiefengekürzter
Unterschrank planunten am Fenster dann 120 cm breit.
Die Front vom Kaminschacht habe ich quasi verlängert und nach planrechts eine Tür davor gesetzt. Hier könnte ich mir vorstellen, dass für große Besuchsorgien Klappstühle in der Nische untergebracht werden. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Möglichkeiten, evtl. haben auch Ansteckplatten für den Tisch noch Platz usw.
Zusätzlich könnte man unter dem TV an der Wand einen Fußhocker stellen, den man sich nach Bedarf zu einem der Sessel mit ranziehen kann, wenn mal ein gemütlicher Fernsehabend geplant ist.
Der Bereich vor dem Kamin ist richtig frei, man kann auch einen Sessel einfach mal drehen und das Feuer genießen.
Auf das Küchensofa kann man grundsätzlich von beiden Seiten reinrutschen, hat da auch einen schönen Leseplatz, da Fenster gleich dahinter.
Öffnender Teil der Terrassenschiebetür dann planlinks, dann ist die Sitzecke planrechts immer im geschützten Bereich und man hat wundervoll Durchgangsplatz.
Ich kenne ja eure Vorlieben nicht, aber mit Sofa, Sesseln und Stühlen hat man die Möglichkeit eher Ton in Ton und alles modern, einheitliche Serie oder Einzelstücke, krasse Farben, evtl. nur einen Sessel so als dickes Einzelstück usw. Die Auswahl wird bestimmt nicht einfach, kann aber schöne, bequeme Ergebnisse schaffen. Auch eben sehr unterschiedliche für die unterschiedlichen Tischsitztypen
. Statt der Stühle können auch TrippTrapps für Kinder stehen usw.
