Ersatzteile für Aljö Küche Sulzbacher Möbelfabrik
Waldemar2020
Hallo in die Runde,
wir haben eine Aljö Küche die aus den 90er stammt. (den Hersteller gibt es seit 2002 nicht mehr; ging in Insolvenz)
Es ist nun an einer Schublade eine Blendenhalterung (Nr. 5382 L) gebrochen und auch der Besteckeinsatz müsste erneuert werden. (Abmessung 415 mm Breite; 445 mm Tiefe). Es handelt sich hier sicherlich um Fremdteile, die der Küchenhersteller zugekauft hat. Es ist jedoch keinerlei Fabrikat verstellbar.
Gibt es jemanden der weiß ob bzw. wo man die Teile noch bekommt. siehe auch Fotos. Danke vorab.
Die Besteckeinsätze kannst Du in den Weiten des Internets suchen - die gibts Online in diversen Preisklassen, Ausführungen und natürlich Grössen.
Waldemar2020
Danke für die Antwort. Habe weitere Bilder eingestellt.
Die Schubladenzargen sind komplett aus Kunststoff mit "abgesetzter Innenkante". Der Besteckeinsatz ist speziell darauf abgestimmt. Wenn ich den Hersteller/Fabrikat wüsste,
könnte die gezielt nach Ersatz suchen. Weiß jemand welche "Zukaufteile" Aljö damals verbaut hat.
Besteckeinsatz selber machen. Thread. Ergebnis. :-)
Die Form der seitlichen Zarge kannst du mit einer Konturlehre/Profilschablone (Suchwörter) übertragen.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Da dürfte eine Besteckeinsatz zum zuschneiden von Naber passen.
Die abgesetzte Kante kann ja als Auflage dienen, falls die Höhe nicht passen
sollte.
Die Front würde ich durch den Klotz mit den vier Löchern direkt
mit Spax anschrauben. Also in diesem Bereich vorbohren und mit
passenden Schrauben und Schraubzwingen die Front fixieren.
Einfachste Lösung;-)
kueche-1-jpg.304253
Berde
Gast
Der Besteckeinsatz für einen 50er müsste passen, muss halt zugeschnitten
werden.
