Ersatzschublade Simatic Unterschrank
Zwergel
bei einer älteren Simaticküche sind die Kunststoffschubkästen oberhalb der Führungsnut gebrochen und die notdürftige Klebung ist störend (Hängenbleiben beim Auszug).
Leider ist das Schubladen und Schrankmaß offenbar heute unüblich, ich habe keine Ersatzschubladen finden können. Die Schubladenmaße sind 45 cm breit, 40 cm tief ohne Frontblende, 9 cm hoch.
Die Führungsnut ist 12 mm hoch, 7 mm tief.
Schrankmaße innen 46,4 cm, 43,5 cm tief.
Frage: wo könnte man Ersatzschubkästen bekommen? Was könnte man als Ersatzlösung kostengünstig machen? Bin für jede Info dankbar
Keita
SieMatic wird nur mit dem Kopf schütteln, die Auszugstechnik ist mehrere Entwicklungsstufen weiter und solche Kunststoffzargen findet man heute so gut wie gar nicht mehr.
Ich würde eine Schublade mit Metallzargen auf Mass einbauen, gibt's als Bausatz ab ca. 60 EUR, als Fertigschublade ab ca. 75 EUR und in Einzelteilen für den Eigenbau ab ca. 40 EUR.
Zwergel
danke für die Hinweise. Klar, die Küche ist uralt, aber bei einer 84 Jahre alten Dame kommt natürlich die Frage auf, investiert man da in eine neue Küche.
Zu der Ersatzlösung Schublade mit Metallzargen: soweit ich das gesehen habe, benötigen die relativ viel Platz seitlich für die Schienen. Gibt es Hersteller die wie bei der Kunststofführung (Nute) sowas in Holz als Fertiglade auf Maß anbieten?
Bei Eigenbau ist ja immer das ggf. fehlende Profiwerkzeug im Weg und bei Schreinern wirds direkt teuer.
Deine Maße lassen auf einen 50cm breiten und 50cm tiefen Unterschrank schliessen.
Preisbeispiel : Häcker Classic
ET 54.03 Schubkasteninnenteil incl. Führung Katalogpreis 88.-
Darauf achten ,das die Frontadapter mitbestellt werden.
LG Bibbi
Zwergel
Danke,
Breite 50 kommt hin, aber Tiefe gemessen bis Hinterwand ist nur 43,5 cm. Ob das dann auch als 50 tiefer Schrank gilt, keine Ahnung, ist aber auch egal, die Maße sind eben wie sie sind.
Ich schau mal was es wo gibt zu welchen Konditionen vor allem, wo man am wenigsten örtlich anpassen/ändern muß.
LG Micha
Zwergel
Häcker Classic ET 54.03 Schubkasteninnenteil
damit finde ich allerdings keinen Treffer. Und die Häcker Site ist ja eine Ausgeburt an Unübersichtlichkeit, zumindest für mich.
Wäre schön, wenn du mir da passende Links posten könntest
... ähm - das kannst DU nicht direkt dort bestellen - sondern das Fachgeschäft ... wie oben schon geschrieben ...
