Guten Tag,
nach vielen Jahre guter Dienste ist nun ein Scharnier in unserer Küche defekt. Die Schranktür (die über 2 Scharniere verfügt) schließt nicht mehr und verbleibt auch nicht in Position, wenn man versucht sie weiter zu öffnen. Ich vermute, dass aber nur eins der beiden blum Scharniere defekt ist.
Ich habe es ausgebaut. Auf der Rückseite des Topfes steht "90.255 -01" . Auf der Montageplatte "193L813-01" - wobei die Platte meiner Einschätzung nach noch voll in Ordnung ist - das Problem liegt eher im Teil mit dem Topf.
Ich habe versucht online Ersatz zu finden, werde aber aus den verschiedenen Produktnamen bzw. Produktbeschreibungen nicht ganz schlau. Welches ist die korrekte Bezeichnung für das Scharnier? Falls die Serie nicht mehr hergestellt wird, gibt es ein passendes Ersatzmodell, dass in meinen Küchenschrank passen würde?
Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
