Blum Ersatz Blum Tandembox Plus 50kg - BJ 2003
Reparateur17
Wertes Blum Team,
ich möchte in meiner Küche alle Schubladeneinzüge erneuern. Sämtliche Selbsteinzüge bzw. Dämpfer funktionieren nicht mehr sauber. Die Schubladen laufen prinzipiell noch gut, aber ohne Dämpfung/Selbsteinzug.
Baujahr 2003, KücheAlno, "Tandembox Plus 50kg"
Gibts nur die Dämpfer s. Foto einzeln als Ersatzteile, Montage unterhalb der Schublade s. Foto ?
Kann nur die Laufschiene Korpus-Seitig ersetzt werden ? Falls ja welches aktuelle Modell passt da ?
Fotos und Bezeichnungen anbei.
Danke vorab
Reparateur17
Guten Morgen @Reparateur17 ,
es handelt sich hierbei um unsere TANDEMBOX Korpusschienen (Belastungsklasse 50 kg) in der Nennlänge 600 mmm.
Die BLUMOTION (Dämpfung) zum Nachrüsten wie hier verbaut, gibt es seit ca. 20 Jahren nicht mehr. Die BLUMOTION ist zwischenzeitlich in den Korpusschienen integriert.
Bei einem Defekt werden daher neue TANDEMBOX Korpusschienen benötigt.
Du kannst hier über den Beschlagsfachhandel folgende TANDMEMBOX Korpusschienen bestellen: 576.6001M
Wichtig: Mitunter sind hier unterschiedliche Korpusschienen (Belastungsklasse bzw. Nennlänge) verbaut.
Freundliche Grüße
Marcel
