So, mal mein Plan
Ich würde versuchen das Wasser zu verlegen. Aufputz um die Mülltonnenbox herum, evtl. dort einfach quer, weil tote Ecke, an die Fensterwand. Dort dann gleich links am Fenster.
Heizung würde ich nach rechts um die Ecke legen und z. B. einen 40 cm breiten aber 177 cm hohen Handtuchheizkörper erwägen:
HSK Badheizkörper Line mit Standardanschluss weiß - 804178-04 | Reuter Onlineshop
Und dann von planoben rechts:
- ca. 13 cm Blende
- 20 cm offenes Teil, hier können Backbleche oder auch Tablett/Schneidbrett senkrecht eingestellt werden.
- 80er Unterschrank fürs Kochfeld, Töpfe, Pfannen, Auflaufformen, Kochbesteck. Das 60er Kochfeld dann rechtsbündig eingebaut. Das läßt die Option auf eine DAH offen, zwar knapp und nur eine 60er aber immerhin.
- 80er Unterschrank, insbesondere alle Sachen, die man bei der Vorbereitung braucht. Schüsseln, Messer, Küchenhelfer, aber auch Gewürze etc. usw.
- 40er * MUPL * für Bio-/Restmüll oben, unten könnten große Essig/Ölflaschen stehen
- 80er Spülenschrank z. B. für BLANCO AXIA II 8 | BLANCO .. abtropfen können Sachen auch mal im zweiten Becken. Im oberen Auszug eher Küchenputzmittel, Handtuchvorrat etc. Im unteren Auszug alles, was richtig hoch ist.
- tote Ecke, hier dann Zugang zur Müllbox für Gelber Sack Müll und Altpapier in die APL eingelassen.
- GSP .. trotz geöffneter KLappe kommt man noch an die Spüle und auch an den Bio/Restmüll zum Abstreifen von Resten etc.
- Backofenhochschrank
- Kühlschrankhochschrank
- 40er ... evtl. paßt noch ein 60er Besenschrank.
In der Mitte könnte ich mir dann eine Insel aus einem 80er normaltief, insbesondere Geschirr wie Teller etc., Besteck etc. (auch gut von der GSP aus zu erreichen und vom Esstisch) und einen 80er tiefenreduziert (insbesondere Tischdeko, Kleinkram, besonderes Serviergeschirr etc.) vorstellen. Richtung Arbeitszeile dann ca. 35 bis 40 cm überstehende APL, darunter ein Rollhocker passend zur APL-Höhe .. ideale Aufstehhöhe. Dann kann man sich von der Hauptarbeitsfläche mal schnell umdrehen, dort setzen und weiterschnippeln. Kommt aber immer noch gut an den Müll ran.
Die Zeile planlinks ist wg. Wasser Aufputz ca. 9 cm vorgezogen.
Richtung Essbereich könnte man große Verkleidungen an Insel und Hochschrankseite anbringen. Man könnte sie aber auch weglassen.
Die Insel kann auch zentrales Buffet sein, zentrale Ablage für die Einkäufe usw.
An der Hauptarbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld kann man die Übertiefe wg. der APL in der Fensterlaibung sinnvoll nutzen und hat auch einen wirklich schönen Arbeitsplatz.
Ich habe mit der alten Alnoversion 12b gearbeitet.
