Erfahrungen mit umklappbarer Armatur
Küchenmaus68
Eigentlich steht die Planung soweit und ist unter Dach und Fach. Allerdings kamen mir jetzt im Nachhinein doch Zweifel bzgl. der Position unserer Armatur. Wir haben die Spüle links unter dem Fenster geplant. Leider ließ der Grundriss keine andere Möglichkeit der Planung zu. Das Fenster ist zweiflügelig und der rechte Flügel geht zuerst auf. Momentan ist die Armatur links oben im Eck der Spüle geplant. Ich habe nun insofern ein Problem damit, ob das für mich als Rechtshänder günstig ist. Ich denke eher nicht. Wir könnten jetzt die Armatur mittig setzen, allerdings bekomme ich dann das linke Fenster nicht mehr auf. Andererseits arbeite ich so gut wie nie mit komplett geöffneten Fenster. Putzen wäre von außen möglich, da sich der Raum im EG befindet. Eine andere Alternative wäre eine umklappbare Armatur. Hat jemand damit Erfahrungen?
Küchenmaus
AW: Erfahrungen mit umklappbarer Armatur
Stell doch gerade mal noch einen Grundriss der letzten Planung ein. Evtl. fällt einem ja dazu noch etwas ein.
Küchenmaus68
mir geht es mehr um die umklappbare Armatur. Kaufvertrag ist unterschrieben und somit die Planung fix. Für mich stellt sich jetzt einfach die Frage: Reicht eine mittig gesetzte Armatur oder soll es doch eine umklappbare sein.
LG Küchenmaus
Hobby-Chef
Ich dagegen als Rechtshänder Habe kein Problem damit, Armatur links zu betätigen. Gerade als Rechtshänder hat man ja oft etwas in der rechten Hand u linke Hand frei. Ich persönlich finde es nett, auch so oft wie möglich, meine linke Seite zu trainieren. Hängt auch vom Armaturmodel ab, wo der Regulierer dran ist. Wenn er für die linke Hand gut zu gänglich ist, dann würde ich die Armatur nach Plan links lassen.
LG, H-C
Tara
Am schönsten Ort der Welt
Die umklappbaren Armaturen benötigen je nach Modell auch noch ein paar cm Höhe.
Trotzdem ist ein Planungsbild hilfreich. Und evtl. hat man ja dann einen Tipp für eine andere Spüle oder so. Nicht jeder hat genau deine Planung im Kopf ;-) ;-)
kuechentante
Die Vogtmix -1 Bajonett hat nach meiner Recherche,
(hab die mal beim Kunden verbaut , wo es sehr knapp war)
den kleinsten Restsockel Inklusive Schlauch !!! - nur 25 cm !!!
Im Katalog 2014 steht das auch drin !
Kuechentante ... wirklich 25 cm ;-) ;-)?
Küchenmaus68
Ich hätte gerne einen mit ausziehbaren Schlauch. Das wäre für mein 60er Becken von Vorteil.
kuechentante
Ja wirklich nur 25 mm !!!! ( ha, ha habs gemerkt)mit umgelegtem Schlauch ! Ob es die mit Schlauchbrause gibt weis ich nicht , muss ich morgen nachsehen . Kann mir vorstellen , daß der Restsockel bei der Schlauchbrause höher ist , da der innenliegende Brauseschlauch etwas dicker ist als die Zuleitungsschläuche , und beim Umlegen zudem etwas aufträgt.
Tara
Küchentante, es ist ja nicht nur der Restsockel sondern auch die Höhe der Armatur, die noch auf der Arbeitsplatte herumliegt. Was hat denn die für ein Maß?
kuechentante
Die Schläuche bei umklappbaren Armaturen sind ja länger, so daß man die Armatur soweit rausziehen muß/kann, daß man Sie ins Becken legen muß/kann.
