Erfahrungen mit Bora-Professional-System?
SinaMarie1
Wer hat dieses System und kann mir von seinen Erfahrungen berichten? Welche Kochfelder-Kombination habt Ihr gewählt und seid Ihr zufrieden?
Der Tepal-Edelstahl-Grill ist bei uns nicht geplant. Mir geht es in erster Linie um die Einteilung der Kochfelder.
Für Eure Antworten danke ich Euch schon mal herzlich!
Liebe Grüße
Sina
SinaMarie1
AW: Erfahrungen mit Bora -Professional-System?
Der Beitrag ist jetzt leider im falschen Forum. Der müsste in "Einbaugeräte" - "Dunstabzugshauben - Lüftungstechnik". Wie kann ich den Beitrag verschieben?
Liebe Grüße
Sina
Einerseits habe ich Deinen Beitrag verschoben, andererseits findest Du in diesem Unterforum schon einige Threads zu diesem Thema; es gibt allerdings bisher noch nicht sehr viele Erfahrungsberichte - die Meinungen zur Leistungsfähigkeit gehen bei dem Produkt sehr stark auseinander.
Da es keinen unabhängigen Test gibt, wirst Du ausser persönlichen Meinungen nicht viel neues zu hören bekommen.
SinaMarie1
Danke Vanessa für's Verschieben! Vielleicht muss ich noch mal nach Alternativen fragen, flacher Dunstabzug an abgehängter Decke? So etwas habe ich im Forum auch schon gesehen. Der Vorteil wäre, ich muss nicht unbedingt die Bora-Kochfelder nehmen. Die sind mir nämlich egal.
Liebe Grüße
Sina
elkew
Hallo Sina Marie,
die meisten hier im Forum sind nicht für das Bora System. Es gibt aber einige, die es tatsächlich nutzen und zufrieden sind. Lies dir mal den Beitrag des Mitglieds "Provoti" durch.
mgutt
In der Familie überlegt gerade auch jemand sich Bora zu kaufen. Ich wollte daher mal für ihn recherchieren. Mich erstaunt, dass man von Bora einfach kein Video von Privatleuten findet.
Meine Vermutung war, dass das ab einer gewissen Topfhöhe nicht mehr funktioniert und wenn man sich die Bora-Internetseite anschaut, dann fühlt man sich in der Vermutung direkt bestätigt. Da sieht man nur Pfannen, Tepan Yaki, flache Töpfe wo der Deckel auf einem Kochlöffel liegt um den Dampf in eine Richtung zu lenken, etc.
Mich interessiert neben der Topfhöhe auch Sachen wie Überkochen oder verschütten. Was ist, wenn da ein paar 100 ml Flüssigkeit reinlaufen. Und wie viel Platz braucht das System im Unterschrank . Ich gehe mal davon aus, dass ein Backofen genauso wenig möglich ist, wie Schubladen.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Bora Professional funktioniert einwandfrei und ist eine tolle Sache.
Jede DAH hat gewisse "Bedienhinweise", die man beachten muss. Bei Muldenlüftungen ist es eben, auf hohen Töpfen einen Deckel schräg aufzulegen.
Eine Schublade direkt unter dem Kochfeld ist nicht möglich - schließlich werden hier die Bedienkneben in die Blende eingesetzt.
mgutt
Also Schublade direkt unter dem Kochfeld ist wohl nicht die einzige die wegfällt. Da geht recht viel Platz bei drauf. Siehe Screenshot aus dem PDF von Bora. Ich hätte jetzt erwartet, dass es per extra breitem Flachkanal hinter dem Schrank entlag geführt wird. Aber das geht ja genau einmal durch die Mitte. Schubladen kann man da abhaken. Aber man könnte denke ich einen sehr kleinen Schrank nehmen. z.B. einen 30er und links und rechts wieder einen Schubladenschrank.
Ist der Abzug eine entnehmbares Element wo auch größere Flüssigkeitsansammlungen gefahrlos entnommen werden können? Beim Überkochen werden denke ich keine großen Mengen zustande kommen, aber mich wundert, dass das Rohr ohne "Siphon" direkt zum Motor zu führen scheint.
  • 2016-01-07 16_04_01-neuestilkuechen.de_sites_default_files_BORA LÜFTUNGSFIBEL.pdf.png
Vielleicht schaust du dir die Technik mal eingebaut im Fachhandel an.
Ohne die spezielle Planungssituation zu kennen finde ich die Diskussion schwierig .
Je nach Raumsituation ist das System sehr sinnvoll oder eben nicht.(Inselkochen/Abluft/Umluft/Küchengrösse/offener Raum/Geschlossener Raum/Deckenhöhe/Budget/Planungsstil.......)
LG Bibbi
mozart
Wiesbaden
klar sind Schubladen unter dem Kochfeld möglich. Nicht direkt darunter, aber der Großteil der Korpushöhe bleibt unbeeinträchtigt. Die Führung der Abluft zum Sockelbereich herunter benötigt natürlich etwas Platz. Wieviel und wie das dann geplant wird, hängt von der Möbelanordnung insgesamt ab. Der Motor sitzt im Sockelbereich.
Die Kunden, denen wir das System verbaut haben, sind allesamt begeistert und ja-die kochen auch, in einem Fall für 5 Kinder.
Die schlechtere Funktion bei hohen Töpfen ist für viele verschmerzlich, weil in solchen Topfhöhen meistens wenig geruchsintensive Dinge gekocht werden.
Ein schönes Technikspielzeug ist die Professional natürlich auch.
VG,
Jens
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
Bibbi hat vollkommen Recht: die Bora Professional muss von fachkundigem Personal geplant werden. Die oberste Schublade fällt weg, sonst nicht recht viel mehr; es kommt aber auf die Arbeitsplattentiefe an.
Lass es von jemand Planen der Ahnung hat.
Im Kochfeldabzug können sich 250ml Flüssigkeit sammeln, die man dann raus wischen kann. Falls mehr rein laufen sollte (was auf Grund der Konstruktion sehr unwahrscheinlich ist - das Kochfeldabzugssystem ist leicht erhöht) muss man den Abluftkanal reinigen.
